Cambiar vela y lazy bag de la botavara
  • Cambiar vela y lazy bag de la botavara
    Muy buenas y vayan unas rondas por delante para todos....
    El caso es que se me rompio la cremellera del lazy bag, y pensé, bueno pues lo quito y que me cosan otra cremellera, pero al ir a quitarlo me di cuenta que va como embutido en la botavara junto con la vela, y mirando por la botavara no vi manera de quitarlo, asi que ahora me he dado cuenta que no se ni quitar la vela
    Si pudierais ilustrarme como se quita una vela o el lazy bag de una botavara os estaria muy agradecido, no se si se hace igual en todas las botavaras, esta es de un oceanis 311.
    Re: Cambiar vela y lazy bag de la botavara
    Hola! Para sacar la mayor hay que liberar: puño de amura, patines del mástil y patin del final de la botavara (popa). Para liberar este último lo más normal es que tengas que retrasar la funda hasta que quede libre el patín para salir. No olvides recoger antes cabos de rizo. Después podrás sacar la funda
      Por lo que cuentas, debes llevar la mayor relingada en la botavara, sistema que no me gusta nada, lo llevaba así en mi anterior barco y lo modifiqué para poder liberar el pujamen de la botavara.
      En cualquier caso, para desmontar el conjunto, quitale los sables al lazy bag. Suelta el pajarin de la mayor. Saca todos los patines del mástil. Suelta el grillete de amura y saca todo (vela y lazy bag) tirando hacia proa.
      Es más complicado volver a montar y que quede bien!!!!
      En cuanto puedas modifica el sistema, la mayor te pintará mucho mejor. Cómo lo tienes ahora poco efecto notarás al trimar el pajarin.
      Ánimo y suerte!!!
        Muchas gracias por las respuestas, ahora ya me hago la idea de como hacerlo, la verdad que no sabia por donde empezar
