Motor pequeño para un 35 pies??
  • Motor pequeño para un 35 pies??
    Hola cofrades, tengan a bien de servirse unas rondas que las invita quien escribe.
    Soy nuevo en el foro (lo sigo hace tiempo pero nunca he hablado) y estoy buscando una embarcación. En la busqueda me encontré con uno, pero me parece que el motor se queda corto. Es un Yanmar de 16cv, y el velero es un 35 pies (8.9m en flotación).
    La idea es hacer travesía a las baleares partiendo desde Barcelona, y en alguna ocasión me ha tocado hacer la ida a motor en otra embarcación.
    Me surge la duda si no echaré en falta potencia con este motorcito.
    Saludos a todos y
    Re: Motor pequeño para un 35 pies??
    Originalmente publicado por tyago343 Ver Mensaje
    Saludos a todos y
    Depende de la forma de casco y el despazamiento, mi 36 llevaba un Volvo de 30 y al morir le monté un Beta de 25, es un casco en V y desplaza 8.5 toneladas, hace 6.5 nudos a régimen de crucero en mis condiciones de navegación a motor (es decir, con viento insuficiente para ir sólo a vela).
    Courage mieux que l'argent
    IG @asailorsoul
      Respuesta: Re: Motor pequeño para un 35 pies??
      Originalmente publicado por humpback Ver Mensaje
      Cierto! me olvidé de mencionar que el desplazamiento es 5.500 kg. Es un beneteau 345.
        Re: Respuesta: Re: Motor pequeño para un 35 pies??
        Pues por lo que veo de serie llevaba un 18 HP, que no lo veo mal, y con un Yanmar nuevo de 16 (supongo que es remotorizado porque de serie parece que llevaba un Volvo), no vas a notar diferencia, motor nuevo, compresión... y comparado con el mío en relación desplazamiento-potencia, y por la forma del casco del First, creo que irás bien.
        IG @asailorsoul
          Saludos a todos y
          Hola
          Bueno, con casco y helice limpios, motor en buen estado y gasoil correcto, no vas a ir sobrado siempre que no haya en la travesía mucho viento y mar en contra
          Pero no se tiene siempre la helice bruñida, el casco limpio, etc.
          Por otra parte, unos tienen que llegar a puerdo en fecha prefijada, a otros les da mas o menos igual llegar el martes ó el jueves…
          Y de vuelta a BCN te puede tocar tramuntana de arriar, con mucho meneo de porquería en el deposito, etc.
          Comprendo tu preocupación. Un velero que no haga travesías solo precisa un pequeño motor auxiliar, pero hoy dia, si haces travesías, lo bueno es no hacer por quedar corto de motor
          Ahora bien, si el barco te gusta mucho, tampoco tendría que ser el motor un obstáculo
          Saludos cordiales.
          https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
            Siempre oí que lo ideal son 5cv por tonelada, para tener cierta reserva de potencia en caso de necesidad, pero también es cierto que depende del tipo de casco del barco.
              Gran barco! Yo tengo el first 325 que de serie venía con 18cv, y remotorizé con beta 25...
              En mi opinión 16cv para el 345 son muy pocos. No obstante si el barco te encaja yo no lo descartaría por eso, ten en cuenta que probablemente sí el motor es muy viejo, lo acabarás cambiando en relativamente poco tiempo... Desde luego yo en ese barco menos de 25 caballos lo veo bastante justo.
              Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
                Respuesta: Motor pequeño para un 35 pies??
                Muchas gracias a todos. Me ha quedado bastante mas claro el tema.
                También encontré algún PDF que recomendaba 5cv por tonelada. Entiendo que un cambio de motor son al menos 5000€ así que la idea sería que el motor tire unos añitos más
                Gracias cofrades.
                  Re: Respuesta: Motor pequeño para un 35 pies??
                  Gracias cofrades.
                  Hola tyago.
                  5.000€ por un motor nuevo?
                  Si es de 2 mano, ya no te digo yo que no, pero por 5000€ te compras un yanmar de 10cv. Pienso que saldría bastante más caro el motor y luego has de contar con los extras y añadidos que surgen al remotorizar.
                    hola,
                    como primero decir que Yanmar es Yanmar. Quiero decir que a escoger entre dos barcos iguales uno con Yanmar 16 cv con otro 18 cv de según que otra marca pues para mi la elección seria la del Yanmar, si és que la potencia no es inferior a la recomendada mínima claro.
                    Como ahora yo llevo Beta Marine, pongo por ejemplo su rango de motores segun eslora flotación y desplazamiento.
                    a mi me sale que si son 30 pies de LWL y 5 Tn...serian 20 caballos. Lo ideal.
                    16 cv de puro Yanmar si este Yanmar está en condiciones de dar los 16 cv pues es una cosa. Si el estado es un desastre ya seria otra cosa....
                    Remotorizar no lo veo a no ser que sea un proyecto o que ya tengas el barco y tras años de uso ves que el cambio es necesario y te va a salir a cuenta, que es lo que me pasó a mi.
                    suerte
                      Os cuento mi caso. First 35 de 1981. 10,70 de eslora total y 8,79 de eslora de flotación. 4750 de desplazamiento. De serie montaba Renault 4 cilindros de 28 cv y hélice bipala. Prestaciones flojas. 5,5 nudos apretando. Con viento y ola de cara, problemas para moverse con soltura. Cambiamos a tripala, y mejoró algo, pero poco. Jubilamos el Renault y montamos un Volvo de 40 cv.....y vimos la luz.
                      En mi opinión salvo contados casos las máquinas de los veleros suelen ser justitas de potencia por peso y costes.
                      De mi experiencia no solo con esta embarcación en concreto, sino con muchas otras (vela y motor) te diría que me quedo con esta frase:
                      "En la mar es mejor llevar potencia y no necesitarla, que necesitarla y no tenerla".
                      Máxime si vas a realizar travesías. Otra cosa es que tu plan fuese otro en el que no las realizases.
                      Editado por última vez por Tristan Primero; 30/06/2022, 12:54:58.
                        Me uno al comentario.
                          Totalmente de acuerdo con Tristan 1° y con True.
                            reconozco que haber pasado de 8 cv del monocilindrico Yanmar a un 14 Hp del Beta Marine ( 26' LWL y 2500) ha sido un salto bestial aunque con los 8 hp en 10 años me apañé suficientemente.
                            Birras
                              4 multiplicado por el número de caballos debe llegar al desplazamiento.
                              Esto equivaldría a un motor de velero para salvarse de las calmas o 'poco' viento.
                              Si esta formula lleva al final un bipala podrá parecerles a muchos poca velocidad para un motor revolucionado. Un tripala traería mejores 'prestaciones a motor', aunque su resistencia al avance a vela aumentaría la resistencia, Las prestaciones a vela disminuirían.
                              Un tripala 'cola de pato' volvería a mejorarlas, pero aumentaría el gasto de combustible durante las horas de funcionamiento, corriente de 3/4 nudos en contra, durante períodos 'largos', pero el motor iría menos revolucionado.(Navegación fluvial o entre fondos y orografía dispares.) Lo mismo ocurriría si la hélice fuera de 'potencia', navegación contra oleaje formado, frente a una de 'velocidad'.
                              (Cambiar la hélice durante la navegación o a la salida de puerto no seduce, pero si esta fuera la decisión; no olvidarse de ponerse el casco por el oleaje, golpes en la cabeza, debido al estado del mar o formados por 'otros' barcos en puerto.)
                              Algún caballito por encima de la fórmula 4 por HP's = desplazamiento parece buena eleccíón, pero unicamente junto con el: 'Aún hay tiempo'. El motor lo agradecerá.
                              Pretender llegar a la velocidad crítica de planeo con mar llana, con el motor a tope, es un formidable derroche de combustible.
                              nihao
                              Editado por última vez por nihao; 30/06/2022, 21:45:08.
