Cambio de pantalla de GPS
  • Electrónica Cambio de pantalla de GPS
    Hola. Me acabo de comprar mi primer velero, está en muy buen estado, pero es un poco antiguo y estoy viendo cosillas que me gustaría arreglarle.
    Una cosa que me gustaría hacer es cambiar la pantalla del GPS por algo más moderno, un poco más grande, con plotter y tal, que me vino con una muy anticuada. La lógica dicta que debería poder conseguir una pantalla sin tener que cambiar la antena, pero no tengo idea de si es así, y en qué tipo de presupuesto tengo que pensar.
    Y por otro lado quería preguntar si hay alguna aplicación que valga la pena para usar, sobre todo offline, que igual una tablet sale más a cuenta, aunque me gustaría actualizar la electrónica eventualmente.
    Muchas gracias.
    Re: Cambio de pantalla de GPS
    Enhorabuena.
    Tendrias que dar mas datos sobre que tienes montado y que te gustaria reaprovechar.
    Mirate el hilo de las raspberry con openplotter.
    ALFA
      Ahora miro el hilo, pero para responder: no tengo idea ahora mismo. La pantalla es un garmin viejito, y me gustaria aprovechar el receptor que funciona bien. Sólo quisiera una interfaz más moderna y completa.
      Aqui toda la electronica. La maquina vieja esta de decoración.
      [EDICION] ahi vi el hilo del plotter con raspberry pi. Muy interesante, aunque estaba pensando mas en cosas de mercado. Aunque por lo que veo, por ejemplo Garmin no baja de los 1000 dolares, y entiendo que eso es solo por el plotter, no por los sensores/receptores? Una locura, entiendo el atractivo de hacerlo en bricolage XD
      Editado por última vez por Lacrymology; 30/06/2022, 15:09:32.
        Hola cofrade, enhorabuena por la nueva adquisición, seguro que lo vas a disfrutar.
        Ese GPS de la foto, no lleva la antena incorporada??
        Si el plotter lo vas a montar en el interior de la cabina, te podrías plantear una tablet o un portátil con OpenOlotter o incluso una Raspberry.
        Si lo quieres para instalar en bañera tendrás que ir a un equipo náutico.
        Puedes conseguir equipos Garmin (antiguos) a partir de 250€, pantallas pequeñas pero en color.
        Y por curiosidad, llevas equipo de viento, corredera, sonda ..??
        Ánimo y a disfrutar el velerito.
          Originalmente publicado por Emp@pada Ver Mensaje
          Gracias!
          Pues ahora que lo dices, puede ser que el receptor de GPS este en el equipo y no en el mastil, no se me ocurrió que fuesen así. Como la radio suele tener acceso a las coordenadas GPS asumí que sería todo el mismo receptor.
          Ahora que lo pienso, lo que esta en el mastil debe ser el radar.
          La sonda anda bien. La veleta y en anemometro mas o menos, habra que arreglarlos o cambiarlos a futuro pero por lo pronto me arreglare con una lanita atada a algun cable. La corredera está desinstalada para evitar que se arruine, pero tengo, se coloca fácil.
          Podrías decirme dónde buscar equipos viejos? Sólo se me ocurre wallapop, pero supongo que debe haber espacios más específicos
            Originalmente publicado por Lacrymology Ver Mensaje
            Pues no, el GPS recibe la señal por un cable, tiene que ser una de las antenas que tengo en el mástil
              Una seta en el mástil no es lo más habitual...
              Puedes poner alguna foto?
                Hola, el GPS Garmin que llevas, tiene la antena incorporada, y por lo que veo tienes una emisora VHF con llamada selectiva digital (LSD). ¿Es posible que la antena tipo seta que llevas en la cubierta sea para proporcionar los datos GPS a la radio VHF?
                En cuanto a pantallas GPS Potter, lo que más se suele instalar en veleros actualmente son las B&G Vulcan, por todas las funciones de navegación a vela, además te permite duplicar la pantalla por wifi en ya tablet.
                Si no te quieres gastar tanto, la opción económica DIY es una Raspberry Pi con openCPN como te comentan.
                7-inch sailing chartplotter. Easy-to-use, touchscreen display with built in GPS, Wi-Fi and dedicated sailing features
                Un saludo y una ronda para todos . teteluis.
                  Gracias, @teteluis, eso que dices tiene sentido. Este finde fui al barco y cogi todos los manuales y cosas que encontre para ir leyendolos en la semana, asi que me enterare bien prontamente.
                  Lo de la raspi creo que me viene bien, a mediano plazo. Soy programador y me doy maña y siento que con eso como base podría armar un "ordenador de a bordo" envidiable
                    El plotter que tienes lleva antena GPS incorporada. Como muy bien te han dicho, la seta es para acoplar la radio al GPS, y poder utilizar la función DSC. Yo, francamente, no cambiaría nada. Te sale mucho más barato comprar una tablet con GPS (yo tengo una Lenovo comprada en el Corte Inglés por 109 Euros), y suscribirte por 30 Euros anuales a la cartografía Navionics de tu zona, que es lo más exacto que hay, y se renueva cada 15 días. Yo navego por Cádiz, y reposicionan cada dos semanas las balizas de las almadrabas, no te digo más.
                    Me gastaría antes el dinero en un equipo de viento, si no tienes, que ese sí que es útil para navegar a vela. Suerte, y buenos vientos!
                      Buenos consejos, pero lo de la seta no lo entiendo mucho, si el Plotter tiene antena incorporada, solo basta una conexión para la radio, pues el Plotter ya tiene datos Gps, no veo el porque de la seta.
                        Hola, el sentido que yo le veo es cumplir la normativa española de la DGMM.
                        Sí cuando se instaló la radio VHF con LSD, la homologación del GPS Garmin había caducado, la radio se tiene que conectar a un receptor GPS con homologación vigente, de ahí la colocación de la seta exterior con salida NMEA, supongo.
                        Un saludo y muchas una ronda para todos . teteluis.
                          Si señor, buena observación , no había contado con la DGMM
                            Mírate la LEB.
                            Si tienes dado de alta el GARMIN, aunque la homologación haya caducado, el equipo sigue siendo válido legalmente. Otra cosa es que si lo das de baja y la homologación ha caducado, ya no podrás volver a instalarlo
                            En cualquier caso, revisa la LEB y cómo bien dicen, no toques nada que tengas "legalizado"
                            Añade lo que quieras, tablet, raspi, laptop...
                            Seguimos con el misterio de la seta.... qué tendrás instalado en el mástil???
                              Tengo un radar, eso seguro. La otra no sé qué será, pero tranquilamente podría ser un GPS por el tema de legalidad que dicen, lo que desconozco es si estará conectado a algo, o sólo de adorno. La verdad que hay tanta cosa, y tanto cable y cosita dando vueltas.. por ejemplo, vinieron dos correderas, una conectada al reloj de bañera y la otra que al menos hasta ahora no logro descubrir dónde va. Al final la peor idea de haber comprado un barco en verano es que no puedo hacer todo este trabajo de investigación porque el calor no me lo permite.
