Buenas a todos, una consultita. Tengo un motor honda bf 15 a , que no me sale agua de refrigeración por el chivato , sale vapor caliente. Lo tengo lleno de agua hasta los orificios donde succiona por la cola. Hay que llenarlo mas? Sabéis el nivel? El antiguo dueño me dice q hace poco cambio la rodera, he metido alambre por los orificios y nada. Gracias
Refrigeración motor
Re: Refrigeración motor
Cuidado
Vapor caliente es signo inequívoco de que no hay refrigeración.
Tienes que desmontar y ver si el rodete está bien, sin aspas rotas, si gira.....
Si está correcto, repasar el circuito de circulación del agua.
Si ves que no dominas el asunto, recurre a un mecánico.
Pide referencias de uno que sea honesto por tu zona y consulta con él.
Suerte
Serán 8 cm...Originalmente publicado por Ignaciorelo Ver MensajeBuenos días , gracias por vuestra ayuda. Hablando con el antiguo dueño me dice que debo sumergir la cola 80 cm por encima de las entradas de agua. Así que hago la última prueba y os comento. Gracias
Con que cubra el agua los orificios de entrada debería bastar. Como te dicen arriba tienes un problema de rodete, o quizá de termostato, pero me inclino pr el rodete.
