Hay un velero que es Francés y tiene bandera Francés.Hay problems to navigate en Spain,tengo que hacer algo.?Soy inglés on residenciaren galicia.Gracias
Puedo navegar en un velero con banderaFrances.
Re: Puedo navegar en un velero con banderaFrances.
Es un velero de segundo mano en Gijón perece el dueño es FrancesOriginalmente publicado por markuay Ver MensajeSi eres residente en Galicia y el barco está en España debes pagar los mismos impuestos que si el barco llevará pabellón Español.
Que son los impuestos por barcos de segundo mano.?Originalmente publicado por markuay Ver MensajeSi eres residente en Galicia y el barco está en España debes pagar los mismos impuestos que si el barco llevará pabellón Español.
Siendo inglés y navegando en un barco de bandera francesa que te ha prestado un amigo, no creo que tengas ningún tipo de problema. Las autoridades españolas sólo persiguen y hostigan a los españoles que navegan bajo cualquier bandera. Debe tener un seguro válido. A ver si algún otro amigo tiene un mejor consejo.
Being English and sailing on a French-flagged boat that a friend has lent you, I don't think you will have any kind of problem. The Spanish authorities only persecute and harass Spaniards sailing under any flag. You must have valid insurance. Let's see if any other friend has a better advice.
Buena mar.
Respuesta: Puedo navegar en un velero con banderaFrances.
Andrew es Inglés o anglófono; y por tanto ciudadano no UE.
Sin embargo, cualquier barco de bandera extranjera que esté mas de 183 dias en puerto español o cuyo patrón sea residente en España estará sujeto a las regulaciones de nuestra querida DGMC ( La dirección General de la Marina Chatarrera).
Es decir, deberá pagar impuestos de transmisiones de Motor (IEDMT) si tu barco mide mas de 8 metros y a correr, Modelo 620. Si es de menos de 8 metros está exento por eslora (Creo que era así).
La historia, Andrew, es que Francia te registre el barco a tu nombre. Hay una gestoria en Irun que te lo hace.
Andrew, he visto el barco y es muy buena compra; el Sangria es un barco excepcional y por ese precio y el estado en el que lo tiene ( ha metido más dinero del que pide por el barco) es muy buena oportunidad.
Negocialo y quedatelo.
Re: Respuesta: Puedo navegar en un velero con banderaFrances.
Buenas tardes, cofrade:Originalmente publicado por Aitonos Ver MensajeAndrew es Inglés o anglófono; y por tanto ciudadano no UE.
Sin embargo, cualquier barco de bandera extranjera no comunitaria que esté mas de 183 dias en puerto español o cuyo patrón sea residente en España estará sujeto a las regulaciones de nuestra querida DGMC ( La dirección General de la Marina Chatarrera).
Corrijo tu comentario.
Por otra parte, creo que el plazo de pago del IEDMT es de un mes desde la entrada en aguas españolas.
Gracias por todos .Soy inglés Residente en Galicia entonces vivo bajo la ley European y Español.Hay una veleroFrances en Gijón en venta y quiero saber que tasas y impuestos y papeles tengo que llenar par compra legalmente.Supongo tengo que pasa por el comandancia😟
Andrew, En Francia este velero por edad no paga Francisation cada año, pero aun así, a uso de notificaciones de Impuestos, debes tener una direccion alli. Para too lo demas tu dirección en España te vale.
Hay una gestoria en Irun que trabaja justamente compra de veleros en Francia y te aporta la direccion francesa, ellos te lo hacen todo y te explicaran todo bien
Gestoria Raquel
Si te gusta ese barco, es muy buena compra, y la bandera francesa está genial, todo fácil.
Respuesta: Re: Respuesta: Puedo navegar en un velero con banderaFrances.
Gracias Apagapenol. ¿No es cualquier barco?Originalmente publicado por Apagapenol Ver MensajeBuenas tardes, cofrade:
Re: Respuesta: Re: Respuesta: Puedo navegar en un velero con banderaFrances.
No, depende de varias circunstancias.Originalmente publicado por Aitonos Ver MensajeGracias Apagapenol. ¿No es cualquier barco?
Si el barco ha tenido bandera española en algún momento, tendrá pagados el IVA y el IEDMT.
Si el barco procede de la UE, pero no ha tenido bandera española, tendrá pagado el IVA (hay que asegurarse de que tenemos prueba de ese pago). Lo que puede que no tenga pagado es el IEDMT, y también hay que comprobarlo. Si lo tiene pagado (se paga sólo una vez), ningún problema. Si no lo tiene pagado, hay que pagarlo dentro del mes siguiente a que entre en aguas españolas.
No me queda del todo claro cuál de éstos es el caso del cofrade Andrew19.
Por otra parte - y esto no tiene que ver con el caso del cofrade Andrew19 -, si el barco tiene bandera no comunitaria, sólo puede estar en aguas de la UE un máximo de 6 meses, a partir de los cuales tiene que haber pagado todos los impuestos aplicables.
