Conectar radio VHF con receptor AIS incorporado a Tablet
  • Conectar radio VHF con receptor AIS incorporado a Tablet
    Buen viento a todos los cofrades, y unos tragos de ron de mi parte.(ya en otro post de hace unos años me había presentado)
    Después de unos años mirando barcos me he decidido y he comprado recientemente un barco que me tiene enamorado, es un modelo sueco Vindo 995.
    de 10 metros de eslora, el tema es que no es lo mismo navegar en barcos de amigos que en tu propio barco donde hay que tener en cuenta muchísimas cosas y se me esta haciendo un poco complicado.(electricidad,fontaneria,etc..)
    La cuestión por la que recurro a la sabiduría de esta taberna es porque tengo una radio navicom Rt-550 AIS (emisor) me gustaría poder conectar el AIS a una tablet para poder usarlo con navionics pero no se como hacerlo, he investigado en la taberna pero sigo sin entenderlo, todavía no domino muchos conceptos como NEMEA, splitters etc..
    ¿Hay alguna forma de ponerle wifi a la radio para poder sincronizarla con navionics?
    En elmanual pone que se puede redireccionar el gas para que se repita en el ploter junto con el AIS y que no es necesario un multiplexor ( pero sinceramente no se lo que significa)
    P.D. me da que voy a tener que pedir mucha ayuda en el foro, hasta que tenga dominado el barco, doy las gracias por anticipado.
    Re: Conectar radio VHF con receptor AIS incorporado a Tablet
    Hace falta un poco mas información de la electrónica que tienes, que tipo de ploter y si lo tienes en NMEA 2000 0 183.
    Lo normal es enviarlo al tablet o movil, a través del ploter.
    Ya nos cuentas
    Suertudo
      No se si has visto este video de mi canal..
      Pero puede darte unas primeras pistas..
      The Low Cost Sailor
      Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
      O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
        yo tengo conectado un matsutec ha102 con un conversor rs232 a wifi
        en este hilo se explica como conectarlo
        un saludo
        Editado por última vez por Fesacre; 03/07/2022, 09:49:18.
          Muchas Gracias por las respuestas, actualmente no tengo plotter, solo la radio con AIS (compatible con NMEA 2000 no se si se dice así) y una tablet con navionics.
          El barco lo tengo desde hace muy poco tiempo.
          Voy a ver bien el video sigo tú canal the lost cost salir y me encanta pero ese video en concreto no recuerdo haberlo visto.(felicidades por el canal)
          Fesacre, ya estoy investigando también lo que comentas a ver si no me lio demasiado.
          muchas gracias.
            The lost cost Sailor queria decir, tengo el manual en castellano de la radio pero no se si esta permitido ponerlo aquí o no.
              ¡Muy buena aportación!! La verdad es que el dispositivo para pasar de RS232 a wifi que indicas es barato y útil.
              The Low Cost Sailor
                Originalmente publicado por oindico Ver Mensaje
                Pues la verdad es que parece bastante sencillo en tu emisora.
                Tiene un par de cables dedicados a ello.
                Básicamente el azul y verde lo podrías tanto conectar a una raspberry con open plóter como en mi video o al dispositivo que indica el cofrade Fesacre para convertir lo a wifi.. Luego en el tablet es cuestión de configurar el puerto TCP o UDP como indico en mi video..
                Que el post de Fresacre tambien aclara como se conecta. al final en esos dos cables tienes tu salida NMEA con los datos del AIS.
                The Low Cost Sailor
                  Muchas gracias, voy a intentarlo hacer yo mismo a ver si no me lio demasiado.
                    Originalmente publicado por thelowcostsailor Ver Mensaje
                    The Low Cost Sailor
                    Que raro que no lo conozcas
                      Originalmente publicado por Fesacre Ver Mensaje
                      Sabía como construirlo con un módulo wifi, pero no conocía esta versión ya terminada..
                      Le veo muchas posibilidades para ahorrar algunos cables o sustituir algun cable roto NMEA.
                      Esta mirando a ver si habia una version que en vez de RS232 (o 485) tuviese niveles TTL, porque ya me veia convirtiendo mi cargador solar victron en wifi directamente.
                      The Low Cost Sailor
                        The Low Cost Sailor
                        ¿No sería azul y gris? Azul y verde no tiene mucho sentido...
                          Originalmente publicado por Costapinto Ver Mensaje
                          Si, azul y gris.. con mi dislexia ley green en vez de grey...
                          The Low Cost Sailor
                            En la página 43 del manual dan las conexiones RS232 RS 422.
                            CONVERSOR AL CANTO A WI+FI
                              Gracias, ya pedí el conversar en AliExpress desde que me llegue( a canarias tarda un mes) lo instalo y les digo si funciono. Muchas gracias
