Rendimiento de placa solar 340w
  • Rendimiento de placa solar 340w
    Una ronda bien fresca para todos!
    Esta primavera instalé por fin una placa solar de 340w con un regulador mppt de 30 amperios y un controlador bluetooth que me pasa los datos al movil con una aplicación.
    No soy un experto en el tema y a la hora de elegir la placa lo que encontré fue mucha información muy diferente en internet sobre rendimiento nominal y rendimiento real.
    Está claro que una cosa es la teoria y otra la realidad y que en el tema de placas influye mucho la zona en la que estés, la calidad de la placa, la orientación, etc... pero para hacerse una idea y despues de varios meses controlando la producción os quiero dar los datos de la mia porque seguro que a más de uno le viene bien.
    Quede claro que la placa está colocada en horizontal y que cuando estás en navegación o en el fondeo no siempre estás en la mejor posición para que reciban el sol y que de momento esta fija y no la puedo inclinar y tambien muy importante que estoy en el cantábrico, no en el mediterraneo.
    Asi pues, veo en los datos de la aplicación que la placa de 340w me produce entre 30 y 35 amperios al dia en dias soleados y entre 20 y 22 en dias nublados. Osea que se podia hacer un calculo de un rendimiento en Amperios de un 10% de la potencia nominal en vatios en dias soleados e inferior en dias nublados. El dia de máxima producción llegó a los 40 amperios un dia que hizo un calor horrible de hasta 38º el 18 de junio(aqui no estamos acostumbrados a más )
    Seguro que mejoraria pudiendo inclinarla hacia el sol pero para las necesidades que yo tengo de frigo, piloto automático y electronica del velero ya me vale.
    Pues eso, para que os valga de orientación.
    Respuesta: Rendimiento de placa solar 340w
    hola! tienes esa produccion por dias en Watts???
    me gustaría comparar, por ejemplo, en mi caso:
    tengo una placa de 160W con un regulador MPPT, pues bien, el pico maximo de en watts ha sido unos 125, nunca ha dado 160W.
    todo un día en un fondeo a finales de junio (la mejor época del año para la producción eléctrica) produce unos 700W/dia.
      Re: Rendimiento de placa solar 340w
      Gracias por la aportación de datos "jonam52".
      "jonam52", has de saber que cuanta más temperatura coja el panel, menor rendimiento tendrá el panel. Subirá la corriente, pero bajará la tensión. Menos mal que tu panel excede con mucho (34,7V) la tensión de batería (14V).
      De ahí que se recomiende montar cuanto más paneles , mejor, todos los que quepan!! y si se puede, poder variar la inclinación, aunque ahora en verano, con 20º es suficiente, para el Mediterráneo.
      Editado por última vez por Eien; 11/07/2022, 17:42:25.
      Saludos de EIEN
        Re: Respuesta: Rendimiento de placa solar 340w
        Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
        no es en vatios es en amperios... 30 amperios a 12 voltios son 360 w dia. Hay que decir que la placa es grande, como de 1,80 x 1 metro. En tu caso un máximo de 700 vatios dia dividido entre 12v da como 60 amperios dia, eso es mucho más que a mi. Será porque estás en el mediterraneo. ¿estas seguro de ese dato?
        Editado por última vez por jonam52; 11/07/2022, 15:35:13.
          Buenas
          Mi experiencia, 4 placas de 150 watts cada una, el rendimiento des pues de un año viene a estar en el 20% de media.
            Respuesta: Re: Respuesta: Rendimiento de placa solar 340w
            como el regulador es victron, cuando vaya al barco te paso los datos exactos,
            saludos,
              Yo tengo instalados 100+75 W y los números que me dan son aproximadamente los de Jordi.cnv. Estoy en Rías Baixas.
                Acabo de ir al barco. El domingo pasado generó 630W en todo el dia, con una potencia maxima de 124W.
                Mañan si puedo pongo foto, que mira que es dificil joer
                  que quede claro que no intento hacer un concurso de a ver a quien le da más, evidentemente no se puede comparar el estar en una zona u otra o el simple hecho de que en el pantalan estes orientado al norte o al sur, o tengas las placas inclinadas o no... yo he querido dar una referencia de lo mio porque hay mucha confusion en internet y como simple referencia sin mas. Cada uno verá lo suyo....
                    Hola Joam52. Yo he entrado a comentar porque me parecen numeros algo discretos. ¿Que sección de cable tienes? ¿Hiciste medidas reales de polimetro?
                      Compañero,
                      Yo no me lo he tomado como un concurso... el unico fin es compartir la información que tengo, en este caso la producción electrica de una placa de 160w, flexible, montada encima del bimini y con un regulador mppt.
                      Un saludo y unas
                        Hola
                        Debeis saber que las placas entregan la potencia en función de la carga de las baterias.
                        Si las baterias estan llenas o por encima del 60% EL MPPT no entrega el 100% de la potencia generada ya que la ultima parte del llenado se realiza con carga lenta.
                        Lo relevante es saber si usando el barco en invierno, la descarga diaria no pasa del 60% y se recupera por la mañana sobre el medio día.
                        Estaría bien diseñada.
                        Socio de ANAVRE
                          Veamos unos cuantos datos de radiación solar o HPS, (horas de pico solar), según cuatro latitudes y elevación:
                          La Coruña:
                          Valor máximo verano: 0/10º - 5,06h
                          Valor medio verano: 15/20º - 4,45h. Media de invierno a 55º - 3,22h.
                          Cádiz:
                          Valor máximo verano: 0º - 7,49h.
                          Valor medio verano: 10º - 6,98h. Media de invierno a 55º - 4,65h.
                          Valencia:
                          Valor máximo verano: 20º - 6,89h.
                          Valor medio verano: 10/15º - 5,89h. Media de invierno, a 55º - 4,23h.
                          Barcelona:
                          Valor máximo verano: 0º - 6,33h.
                          Valor medio verano: 15º - 5,63h. Media de invierno, a 55º - 3,93h.
                          Como veis, influye la latitud, y la elevación (se puede corregir) y orientación acimutal (impredecible en un barco)... total que la mejor opción es montar cuantos más paneles mejor, y a poder ser orientables en inclinación y acimut para cuando estéis fondeados.
                          También, si su peso no lo impide, montar paneles rígidos, en vez de flexibles, pero ya sabemos que esto último no es posible muchas veces.
                          Muy importante lo que menciona "ironia":
                          "Lo relevante es saber si usando el barco en invierno, la descarga diaria no pasa del 60% y se recupera por la mañana sobre el medio día.
                          Estaría bien diseñada."
                          Editado por última vez por Eien; 13/07/2022, 13:25:19.
                          Saludos de EIEN
                            Ya...yo en el cantabrico con 200w vivo sin enchufar el barco. Nevera, luces de fondeo, piloto automatico...
                            Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
