problema con direccion hidraulica
  • problema con direccion hidraulica
    Buenas,llevo una temporada con problemas en la direccion hidraulica,primero fue que con la corrosion el cilindro tenia fugas,cambie el cilindro y a los pocos dias las manguera tenia una fuga en la conexion con el cilindro ,en el taller nautico me dijeron como solucionarlo ,cortando donde estaba la fuga y volviendo a conectar y ayer se solto IMG-20220713-WA0000.jpg la manguera del racor ,quedando sin direccion,queria alguna recomendacion para reforzar esa conexion entre la manguera y el cilindro,muchas gracias
    Re: problema con direccion hidraulica
    Originalmente publicado por carlitoscox Ver Mensaje
    Buenas,llevo una temporada con problemas en la direccion hidraulica,primero fue que con la corrosion el cilindro tenia fugas,cambie el cilindro y a los pocos dias las manguera tenia una fuga en la conexion con el cilindro ,en el taller nautico me dijeron como solucionarlo ,cortando donde estaba la fuga y volviendo a conectar y ayer se solto [ATTACH]93859[/ATTACH] la manguera del racor ,quedando sin direccion,queria alguna recomendacion para reforzar esa conexion entre la manguera y el cilindro,muchas gracias
    ¿Has pensado en utilizar una abrazadera?
      si,pensara en una abrazadera pero al no tener espigo la conexion ,la abrazadera no cumpliria su funcion,solo abrazaria la manguera
        Pues no te queda otra que acudir a un tornero y que te replique el rácord pero con más espárrago o comprar el cable completo.
          Saludos y un brindis general
          Hasta donde yo se, no lo puedes encajar y ya está, la fuerza del hidráulico te lo va ha sacar siempre.
          La colocación del empalme con el racor se debe hacer mecánicamente, si no tienes cerca un taller donde hagan latiguillos, los talleres para camiones siempre tienen la maquina
          suerte
            Hoy en un taller nautico me dijeron que probara a poner un tubo metalico dentro de la tuberia antes de acoplarla al racor para que hiciera mas acople.a ver si es buena solucion
              Lo primero desmonta ese racord y a ver como está prensado a la tuerca. Es posible que lleve como una "oliva" y al hacer rosca presiona la tubería.
              Desmontalo y podrás ver si lo puedes reparar o tienes que hacer racord nuevo (no parece que esté prensado).
