Tapón depósito de agua
  • Tapón depósito de agua
    Unas cervezas bien frías para remojar vuestros gaznates ¡¡¡
    Una pregunta rápida... tenemos el tapón del depósito de agua atascado, no hay quien lo pueda abrir...
    ¿alguna idea antes de meternos con el brico de sustituirlo?
    Si añade algo, diré que es metálico y lo encontramos sobre cubierta... vaya, el típico de un velero ¡¡¡
    Muchas gracias por su sabiduría ¡¡¡
    No acuses a la naturaleza; ella ha hecho su parte; acúsate a tí mismo. Jhon Milton (1608-1674)
    Re: Tapón depósito de agua
    ¿ 3 en 1 ?
      Yo tenía el del gasoil y fue un sufrimiento abrirlo pero lo abrí.
      En mi caso, mucha paciencia y aflojatodo.
      Yo compraría un bote nuevo de aflojatodo, le echas intentas moverlo y lo dejas actuar.. Así me tiré un par de horas y al final lo conseguí. Eso sí casi gasto el bote, le fui dando golpecitos...
      Si podéis hacerlo entre dos mejor, quiero decir para intentar mover la manivela si hacéis fuerza entre dos mejor.
      Mucha suerte!
        Gracias por los consejos...
        Sí, el aflojatodo ya se ha probado...
        Al igual que encender y apagar el ordenador es lo primero que ensayamos cuando algo no va bien
        Eso sí... no hemos llegado al bote entero, quizá nos falte paciencia ¡¡¡
          Imagino que habéis probado con la maneta del winche....y en el sentido correcto!!!!!
            Para aflojar es sentido horario, ¿no?
              Para la llave de Estrella no puedes usar el destornillador de impacto. Es una lástima porque hace milagros.
              Si ya has probado de todo, yo le daría calor.
              Me pregunto si ha entrado mal y está pasado de rosca, a mi me pasó hace tiempo y creo que al final el problema es que si da la paradoja con la que bromeabais antes: que aflojando, por decirlo de alguna manera, estes apretando.
              Si es así, no te queda otra que forzar y rezar por no haber fastidiado la rosca.
              El caso es que yo combinaría el calor - incluso alternando con frío, - por si se ha sulfurado y con los ciclos calor frío, consigas soltarlo. Además intentaría hacer el efecto del destornillador de impacto. Pequeños golpes sobre una manivela fuerte.
              Decía un amigo que con mandarriazos y agua caliente, no hay nada que se resista
                Es realmente curioso que con la palanca que hace una manivela de velero no podáis vencer al oxido, pore experiencia de mi taller de maquinaria te dire que en situaciones así hacemos palanca con unas tuberías, habría que conseguir una llave de cuadradillo que acabe recta y meter una tubería de metro y medio , con esa palanca es imposible que no ceda, suerte
                https://www.youtube.com/user/parandoseamiraratras
                  Gracias cófrades por los consejos...
                  El problema de hacer tanta fuerza es que me salta la pieza... pero aún no he probado los ciclos calor-frio... soplete con cuidado puede funcionar???
                  A ver si mañana saco un rato y pruebo
                  Os informo
                    Originalmente publicado por Alphanui Ver Mensaje
                    Comorrrrrr?
                      Si lo vas a desmontar para sustituir
                      Dos orificios pequeños y con una llave de radial puede salir fácil, también puedes hacerlos y luego taponar los orificios
                        Originalmente publicado por Kobrilla Ver Mensaje
                        Arquímedes dijo “Dame una palanca lo suficientemente larga y un punto de apoyo, y moveré el mundo”
                        Yo creo que con palanca y manteniendo la tensión debería de aflojar como dice kobrilla.
                          Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
                          Yo creo que es la mejor opción lo de calentar y enfriar no lo veo..
                            La cabeza de tornillo como es ??
                            Todos los tornillos (menos algunos especiales y estos suelen llevar una marca) roscan hacia la derecha (sentido horario) y aflojan al revés.
                            Como te han comentado, haz sucesivamente:
                            1º spray afloja todo,
                            2º calentamiento,
                            3º Unos golpes con un martillo contundente (sin pasarse) sobre un punzón, casi tan ancho como la cabeza del tornillo, (si tuvieras un cilindro de madera dura, mejor).
                            4º Si es de solo de una entalladura: utiliza un destornillador que se ajuste perfectamente y que el vástago tenga sección cuadrada o hexagonal, y entre dos personas: uno empuja y el otro gira una llave acoplada al destornillador
                            5º Si la cabeza tiene alojamiento cuadrado o hexagonal, y como te han comentado: utiliza una llave adecuada y una rígida barra o tubo para alargar su brazo de palanca (puedes atar entre si ambas, envolviendo un cabo fuertemente).
                            Suerte !!!!
                              Prueba echando Viacal,lo dejas actuar y seguidamente agua hirviendo,y palanca,cuanto mas larga mejor.
