Circuito refrigeracion, desalar motor fueraborda
  • Circuito refrigeracion, desalar motor fueraborda
    Buenas a tod@s, pregunta de examen, aguien sabe si para limpiar el circuito de refrigeracion de un fueraborda en lugar de hacerlo con las orejeras se podria hacer por donde sale el "chorrito" haciendo un adaptador?
    Me explico si por la "salida" del agua se mete agua, el circuito a la inversa funcionaria? y el agua por consiguiente saldria por las regillas de la parte inferior del fueraborda recorriendo todo el circuito?
    He visto videos que han adaptado a la salida del agua una toma y conectado la manguera..... pero no se si funciona correctamente.
    Agradecidos a navegantes, saluditos a los presentes y copitas a los mismos.
    Buenos vientos para todos nosotros. Saluditos
    Re: Circuito refrigeracion, desalar motor fueraborda
    Originalmente publicado por Yosua Ver Mensaje
    No, el chorrito es un testigo pero el grueso del agua sale por otro sitio.
      Entonces no se puede inventar otro sistema que no sea con las orejeras... por dentro del motor no habria posibilidad de ingeniarselas con una conexion directa.... mi gozo en un pozo.
      Gracias compi.
      Si los vientos te traen algun dia por Ceuta.... avisa.
      Saluditos
        Yo usaba el adaptador Que conectas a la manguera pero es muy latoso de poñer y quitar y además no puedes encender el motor.
        Mande hacer un bolso a un lonero soldado termicamente conforme a un diseño que vi en una web de EEUU. Ahora , al llegar a puerto, lo lleno con la manguera y enciendo el motor. También me sirve para encenderlo si está largo tiempo sin usar. Además el bolso no me ocurra nada
          Buenas a todos
          Aprovecho el hilo para preguntaros forma correcta de endulzar un fueraborda suzuki 2,5, lo uso para la auxiliar y no suelo endulzarlo hasta fin de temporada de verano, creo que no lleva toma de agua.
          gracias
            Interesante,podrias describirlo o poner un enlace al vídeo?
            Gracias vompi
              Yamaha tiene algo así. El testigo se bifurca con un tubito que va conectado a una rosca. Pones adaptador (enchufe rápido) y le conectas ahí la manguera.
                Si,.pero eso vale para hacerlo solo a motor parado
                  ¿Y que mas da? El agua dulce va a recorrer todo el circuito que es de lo que se trata.
                    Si no digo que de algo, solamente es a título informativo.
                    No sé si recorrerá todo igual de bien que tomando por abajo.
                    El agua fría entrando por arriba cerrará el termostato a motor parado y no recorrerá todo igual de bien
                    Como mejor se hace es con orejas o un barril incluso mejor, para que se recaliente el agua.
                      No se como va preparado el sistema porque no lo he estudiado con detalle. Desde luego el agua recorre todo el circuito porque el agua dulce sale por la aspiración.
                        Originalmente publicado por josalb Ver Mensaje
                        Mi saco para hacer el fluxing del fueraborda está inspirado en este
                        Es parecido al barril salvo que en este fijas el motor al barril y con el saco, fijas esté al sitio en donde tienes ubicado el motor
                        Además el saco no ocupa nada una vez plegado.
                          Estais seguros de que en un FB de refrigeración directa el agua que metéis del pantalán a menos de 25º pasa por el bloque del motor??
                          Voy a largar la pregunta de otra manera, EStais realmente seguros de que si yo desmonto un fb que habéis endulzado mediante estos sistemas no encontrare agua salada, o sales en el bloque y circuito?
                            Si le das caña al motor para que suba la temperatura debería abrir el termostato no ?
                              ya, pero el primer manguerazo a los 15º de media que tenemos aqui la temperatura de salida del agua dulce en el pantalán, lo volverán a cerrar, no??
                              A cuanto abre el termostato, y cuanta caña estas dispuesto a darle al motor desembragado endulzándolo??
