antifouling para transductor de sonda
  • antifouling para transductor de sonda
    voy a cambiar el transductor de mi sonda, porque el otro esta que no vale ni pa medir la profundidad............... bueno eso,
    que lo cambio, y me preguntaba si alguien lo tiene totalmente en crudo o le a puesto alguna capa de algun antifouling o que,,,,porque esta claro que el mar con lo sucio que está en los puertos,,,,todo se pega.....
    Re: antifouling para transductor de sonda
    Funcionará de cualquier forma, con patente o sin ella, la única diferencia es que si le das patente no criará algas ni caracolillo.
    José
    Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
    Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
      tengo entendido que si le doy patente igual que al barco, la sonda no tira bien y no mide como toca........
        antiguamente eso se decia,ahora por lo que vo todos lo pintan,ademas algunos transductores segun el manual de montaje los puedes pegar por el interior del casco con una resina espacial o nural de plasticos si tener que hacer un burejo,si son capaces de atravesar el grosor del casco y funcionar con una pequeña perdida no creo que les afecte el antifouling,pintalo!!
          pero tu que te has tomao, jajajaj, como voy a dejar el trasductor dentro del casco, claro y lo dejo en la mesa de cartas pa que no se moje, jajaja
          bueno, voy a ver como lo hago...........gracias
            No alucines es cierto en mi puma 23 puse con araldi el traductor de la son da el traductor interpreta la fibra del casco como agua ojo con el pegamento es impresindible que no haga burbujas pero es mas facil montarlo que explicarlo un pequeño encofrado con goma y relleno de epoxy viene explicado en el manual de montaje bien por la borda o por el interior manzanilla para todos hombre de poca fe
              si si duende,eso le dije yo a mi padre cuando lo pegó por dentro
              donde vas colgao!! que eso va por fuera!! pero asi es y en las instrucciones lo pone,tambien dice que pierde un 10 o 15% pero funciona que yo lo he visto,eso si tiene de estar completamente pegada con el araldit. tambien dependera del modelo supongo.
                Originalmente publicado por duende Ver Mensaje
                Yo le doy la misma patente que le pongo al casco, y siempre me funciona bien. En el manual del aparato, recomienda que la capa que apliques no tenga mucho espesor.
                Rebe
                www.dubhe.es /http:/
                SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                  Lo de pegar el transductor por dentro no es tan descabellado. No siempre funciona, pero hay algunos transductores que incluso están pensados para funcionar así. Hace años tuve uno en un barco y la verdad es que funcionaba perfectamente.
                  Lo de pintarlos, pues creo que es una leyenda urbana, o algo que ocurre en algunos. Yo siempre los he pintado y han funcionado bien...
                  ¿O será por eso que me pego tantos trompazos con el fondo?
                  Buena proa!
                    Unas rondas para todos
                    Yo siempre lo he pintado ...
                    Buen viento
                      Lo pinté, con dos manos, eché el barco al agua. Dudé....
                      En el pantalán, lo extraje, limpie con disolvente, lo volvi a instalar y daba el mismo valor.
                      La precisión del equipo es 10 cm.
