garmin gnx 20 sonda
  • Electrónica garmin gnx 20 sonda
    Buenas a la cofradía.
    No encuentro las instrucciones de mi equipo y no se alguien las tiene. En garmin he encontrado unas que, perdonarme, me dan risa, pues no te explican nada.
    Me gustaría corregir un error en la sonda, necesito poner 70cm mas de lo que marca la sonda y no consigo saber como hacerlo.
    Voy sacando Estrellas Galicia, por si alguien consigue ayudarme.
    Respuesta: garmin gnx 20 sonda
    ¿No hay nadie con un equipo Garmin gnx 20?
    Que raro, mira que si me han engañado y me han vendido un equipo que no existe
      Re: garmin gnx 20 sonda
      MMSI 224460420
        Respuesta: Re: garmin gnx 20 sonda
        Muchas gracias Juanjo, esto ya lo tengo, pero te invito a que me digas como puedo poner la sonda a la medida que yo quiero... me lo he leido tres veces y no lo encuentro por ningun lado.
          Lo primero donde está colocada la sonda? Cambiar 70 cms igual es mas sencillo cambiar la situación de la misma. Intento buscar y si encuentro algo te digo
          MMSI 224460420
            `Batería descubierta, batería muerta. nihao
              932754497 soporte garmin españa
              MMSI 224460420
                Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
                  Al conocer el 'error' del aparato ya no debería preocupar. nihao
                    Nihao si que conozco el error, pero cada vez que pase por un fondo escado o quiera fondear tengo que hacer cuentas mentales sobre el fondo real y eso, amigo mío, es un coñazo.
                      Por lo que veo en el manual, es una pantalla de visualizacion de los datos que recibe de sensores. No parece que sea ajustable el offset del sensor de la
                      sonda y solo muestra el dato que recibe del sensor. ¿no tienes a parte una pantalla que sea especifica de sonda y que sea ajustable?
                      A ver que te dicen los de Garmin. Suerte
                        Muy buenas Icarus, solo tengo esa pantalla.
                        Hoy me he puesto en contacto con soporte tecnico y una persona muy amable me ha aconsejado que mande un correo electrónico a SATNAUTICA.SPAIN@GARMIN.COM en donde explico lo que me pasa para ver si me pueden ayudar, pues no existe mas manuales de instrucciones.
                        Me ha adelantado que seguramente se podrá cambiar en "ajuste de quilla", pero yo juraría que ya lo hice el año pasado cuando instale los equipos... pero me ha dado ina idea, puedo poner 70 centimetros menos y ver si asi lo soluciono. Cuando vaya al barco os contaré.
                          Buenos días. Hoy he ido al barco y ¡sorpresa! desde la pantalla donde da los datos de la profundidad no se puede hacer nada, como dijeron en Garmin, es solo una pantalla. Asi que he puesto el plotter, un Garmin GPSMAP 922xs y he empezado a ver en el menú y he encontrado una pantalla en donde hay que poner datos del barco.
                          Por si lo necesita alguien, está en la página 67 del manual de instrucciones
                          Configurar el ajuste de quilla
                          Puedes introducir un ajuste de quilla para compensar la lectura de profundidad del agua en función de la ubicación de instalación del transductor. Esto te permite ver la profundidad del agua por debajo de la quilla o la profundidad real del agua, según tus necesidades.
                          Si deseas conocer la profundidad del agua por debajo de la quilla o del punto más bajo de la embarcación y el transductor está instalado en la línea de flotación o en cualquier punto por encima del final de la quilla, mide la distancia desde la ubicación del transductor hasta la quilla de la embarcación.
                          Si deseas conocer la profundidad real del agua y el transductor está instalado por debajo de la línea de flotación, mide la distancia desde la parte inferior del transductor hasta la línea de flotación.
                          NOTA: esta opción solo está disponible si cuentas con datos de profundidad válidos.
                          1. Mide la distancia:
                            • Si el transductor está instalado en la línea de flotación o en cualquier punto por encima del final de la quilla, mide la distancia entre la ubicación del transductor y la quilla de la embarcación. Introduce este valor como un número
                              positivo.
                            • Si el transductor está instalado en el punto más bajo de la quilla y deseas saber la profundidad real del agua, mide la distancia desde el transductor hasta la línea de flotación. Introduce este valor como un número negativo.
                          2. Realiza una de las siguientes acciones:
                            • Si el transductor está conectado al plotter o a un módulo de sonda, selecciona Configuración > Mi embarcación > Profundidad y fondeo > Ajuste de quilla.
                            • Si el transductor está conectado a la red NMEA 2000, ve a Configuración > Centro de comunicaciones > Configuración NMEA 2000 > Lista de dispositivos, selecciona el transductor y, a continuación, pulsa Revisar
                              > Ajuste de quilla.
                          3. Selecciona si el transductor está instalado en la línea de flotación, o selecciona si está instalado en el punto más bajo de la quilla.
                          4. Introduce la distancia medida en el paso 1.
                          Espero que le sirva a alguien.
