problemas con la nevera isotherm
  • Electrónica problemas con la nevera isotherm
    Buenos días y unos cafés porque cerveza fría no tengo para invitar
    Llevo peleado con la nevera un tiempo, no termina de enfriar y no doy con el asunto, cambié la controladora y saneé cableado, funciona cuando le da la gana que es casi nunca, ahora se encienden continuamente y sin parpadear las luces verde, amarilla y roja, tanto en modo automático como manual, y no hay manera. Lo que dice el manual sobre encenderse las tres luces no me cuadra.
    Total que ya desisto y busco frigorista cerca del Tomás Maestre (La Manga, Cartagena o similar). Tengo serias dudas de que sea la carga de gas porque hace unos días estaba a tope de frío y desde entonces otra vez nada de nada.
    ¿Alguna idea o algún contacto que me podáis pasar?
    ¡Gracias!
    Courage mieux que l'argent
    IG @asailorsoul
    Yo tuve algún problemilla con la mía, y me lo solucionaron los de técnicos navales, en el tomas maestre.
    Primero lo intenté con otro que me aconsejaron en el puerto, pero a pesar de quedar con él con tiempo me dejó colgado y no respondía a los mensajes. Lo encontré en su furgoneta y me dijo que vale, pero que tenía mucho trabajo y paso de mi. La verdad es que me fastidio la informalidad de este personaje porque necesita urgentemente reparar el problema de la nevera y yo había quedado con el un mes antes.
    Los de técnicos navales me hicieron un hueco y me hicieron una carga de gas.
    Tiempo después volvió a fallar e investigando descubrí que era un problema de humedad en el circuito. Se lo dije a los de técnicos navales y volvieron para barrer con nitrógeno y hacer una nueva carga. Solo me cobraron el nitrógeno. Desde entonces funciona bien la nevera.
    Un cofrade me pasó el teléfono de un frigorista de Cartagena que según él es muy bueno, pero no llegué a llamarle. Luego te paso por privado su tlf. Pero ya te digo, que a mi me solucionaron el problema los de técnicos navales.
    Saludos, Oscar
    Enviado desde mi SM-G990B mediante Tapatalk
      Re: problemas con la nevera isotherm
      Originalmente publicado por Oscar1966 Ver Mensaje
      Saludos, Oscar
      Vaya, fíjate que no sabía yo que José y Samu se metían en temas de neveras, gracias por la info!
      IG @asailorsoul
        A mi la mia segun los tecnicos de Cartagena era para tirar, y se la envie al cofrade de frioextrem....y ahi va. Eso si...tienes que desmontarla y enviarla.....pero el te facilita la empresa de envio y sale economico. Un saludo.
          sobre circuitos frigorificos hay que decir que es muy mala idea instalarlos en verano cuando hace mucho calor sin hacer primero un buen vacio y una limpieza con nitrogeno porque como quede aire dentro se congela y bloquea el circuito... lo digo por experiencia propia. En esto no hay que ahorrar.
            Hola por si te vale yo hice esto. La nevera venia con el barco. Puede que tenga 30 años.Sigue funcionando. perfectamente.
            https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=26087.315
            Es cambiar los condesadores nada mas. desoldarlos y soldarlos
            Aqui todo el hilo.
            https://foro.latabernadelpuerto.com/...light=isotherm
            Se puede comprar una placa nueva. Hay que saber el modelo.
              Ah, yo creo que los circuitos Isotherm es dificil que pierdan gas, Seguro que es lo de los condensadores. Los compresores duran y duran ya te digo 30 años l mio. Ya te cuento cuando pase el verano
                gracias por los comentarios! esta unidad ya tiene sus 25 años, pero me resisto al cambio fácil, seguro es una chorrada que no controlo bien, al final me dejaré en manos de Técnicos Navales que montaron mi motor.
                IG @asailorsoul
                  ¿que modelo de isotherm es? Yo tengo la 4000, le cambie la unidad por una de ebay, ya que le cambie los condensadores a la original y no hubo forma. Le monte tambien un termostato digital, le hice la carga de gas junto con un tapafugas de la marca extreme (creo) y lleva ya 3 años perfecta.
                  ya nos dices
