Ayuda Ruido Vhf
  • Electrónica Ayuda Ruido Vhf
    saludos navegantes
    tengo una VHF instalada a bordo funcionando muy bien hasta hace poco...
    cuando emito (no siempre) se escucha con un pitido de fondo horrible... lo hace muy a menudo per a veces no.
    el tema es que cuando toco con la mano alguna de las partes metálicas deja de hacer ese maldito ruido, y cuando dejo de tocar alguna de esas partes metálicas vuelve el ruido.
    esas partes metálicas son el conector del micro, el conector de la antena, el positivo del cuadro y el negativo del cuadro.
    lo primero que voy hacer es probar la radio con una pequeña batería para aislarla del barco. También puedo probar otra emisora...
    alguien le ha pasado algo parecido?????
    gracias!!!!
    Re: Ayuda Ruido Vhf
    Pues por lo que dices, hay algo que te mete ruido en la línea eléctrica, en alguna ocasión, algún contacto o conector que haya pillado humedad te puede dar ese problema. Revisa las conexiones, incluidas las del fusible y la línea que alimenta la radio. Si haces lo que comentas de aislar la emisora mediante otra batería y con eso eliminas el pitido, quedaría bastante claro que el problema es de la alimentación. No te extrañe que de desconectarla de donde está para hacer la prueba y volver a conectarla al barco otra vez, el ruido desaparezca por sí mismo.
      Respuesta: Re: Ayuda Ruido Vhf
      gracias compañero,
      he conectado la emisora en un transformador 220-12 y el problema sigue igual... tema alimentación no es
      lo que voy hacer (después de hablar con un técnico amigo jubilado) es probar con otra antena, una portátil. según él, puedo tener un cable dentro del mastil pelado o con algun fallo en alguna conexión.
      seguiré probando...
      pero es que es tocar con la mano la parte metálica donde se conecta el micro y funciona perfectamente.
        Re: Respuesta: Re: Ayuda Ruido Vhf
        Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
        Pues perfectamente podría ser lo que te dice tu amigo. Yo pensaba en algun ruido a través de la alimentación que al tocar con tu cuerpo filtrabas (te convertías en la masa). Por lo que te dice tu amigo, deduzco que no te conviertes en la masa, sino en la antena. Lo de probar con una antena y cables nuevos es la siguiente prueba. Si con esto no eliminas el problema, puedes tener algún cable pelado o falso contacto dentro de la radio, pero es más improbable.
        Porfa, cuando lo encuentres nos ilustras.
          Re: Ayuda Ruido Vhf
          Podrías tener una mala conexión de tierra, o algo está generando una conexión no deseada.
          Si, como comentas, puede ser de la antena, ten cuidado, ya que podrías tener un montón de estacionarias, o lo que es peor, podrías fundir los transistores finales.
          Ya nos dirás como va el asunto.
            Respuesta: Ayuda Ruido Vhf
            he pedido un medidor de estacionarias.
            ahora a probar la radio con la antena portátil y medir estacionarias con la antena del mástil.
            iré reportando, siempre esta bien aprender
            (ayer ni sabia que era un medidor de estacionarias )
              ACTUALIZO:
              he probado con una antena pequeña portatil y sigue haciendo lo mismo... creo que lo que está mal es la emisora.
              esta tarde comprobaré las estacionarias de la antena... ahí ya tendré un veredicto final.
              seguiré reportando.
              un saludo y unas birras muuuu frias
                Re: Ayuda Ruido Vhf
                ACTUALIZO:
                Las estacionarias estan bien. Entre 1,4 en low y 1,6 en hihg.
                Haciendo pruebas escucho una embarcacion que llama al puerto de soller, a 96 millas de aqui (vilanova i la geltru) y me responden que me copian bien (si toco con la mano la parte metalica del micro).
                Creo que la emisora tiene algun fallo intermitente porque si no no me copiarian a 96 millas.
                Yo creo que la radio está a las ultimas.
                  Re: Ayuda Ruido Vhf
                  Yo diría también que es un problema en la emisora. Puede ser que al trasmitir se acople ruido y salga por el propio altavoz. Cuando tocas una parte metalica tu cuerpo hace de condensador y derivas ese ruido fuera y no se produce el efecto.
                  Suerte con la solución.
                    Re: Ayuda Ruido Vhf
                    ACTUALIZO:
                    Si como indicas, has tenido un QSO con Soller, a ¡178 kms! de Vilanova i la Geltru, tienes un buen transceptor, una buena antena, una buena propagación o todo a la vez.
                    Sigo pensando que simplemente tienes alguna conexión (o contacto) no deseado, ya que, como dices, has comprobado la antena ( y realizada esa comunicación).
                    Revisa, si puedes, las conexiones de la radio y si ves que sigue igual, llévala a un técnico, no veo nada grave, y ... no la des por muerta. No es el caso.
                      Re: Ayuda Ruido Vhf
                      Con esto que dices, si tocando el conector metálico del micro deja de hacer ese ruido, ¿has probado a poner un cable que conecte ese metal con la masa o negativo de a bordo? Es una chapuza, lo sé, pero si elimina el problema, sigues teniendo radio.
                      Ya a nivel interno del equipo, sería abrirlo, con mucho cuidado por las electricidades estáticas, podrías probar a apretar los circuitos integrados que no estén soldados y ya, avanzando más, limpiar la placa electrónica de la radio con un limpiacontactos, dejar secar bien, revisar si hay algún punto de soldadura que presente grieta u oxidación y calentarlo con un soldador (o sea, volver a fundir el estaño de esa soldadura para que vuelva a consolidar). Revisar también si hay algún condensador electrolítico (de los cilíndricos) que tenga la parte metálica superior hinchada, por poco sea. En su caso, se podrían sustituir todos los que fuesen de idénticos valores.
                        Re: Ayuda Ruido Vhf
                        Gracias compañeros,
                        Si que he probado de unir un punto de la masa (el de la orza) a la parte metalica y no funciona.
                        Esta tarde haré la prueba definitiva con una radio que me presta mi tío.
                        Podria abrir la emisora pero con mis escasos conocimientos jejejeje no se si serviria de mucho.
                        Seguire reportando.
                        PD el contacto con soller por radio fue una pasada jejeje
