Soldar inox que está sobre fibra
    Re: Soldar inox que está sobre fibra
    No te hace falta soldar nada. Tienes donde pasar unos tornillos de inox.
    Yo tengo para el asimetrico colocado el botalón atornillado y está bien.
    En tu caso precisa una pletina ajustada al perfil y dos tornillos después sobre ese perfil pones lo que te de la gana.
    MMSI 224460420
      Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
      Pero cortar la vieja sí que tengo que hacerlo ¿no?.
      Otra cosa: no acabo de entender bien a qué te refieres con la pletina ajustada al perfil,creo que sé lo que dices pero no lo acabo de ver.
      Gracias ,Marauca.
      ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
        Tienes un pasador proa estribor, eje de roldana y psadador proa babor.
        Con los dos primeros ya tienes suficiente, pero seria bueno usr también el proa babor. De esta forma utilizas toda la superficie y ten en cuenta que deberás tener cierto angulo para la salida de cadena.
        Si adaptas una pletina a este tercero te quedará muy sólido.
        Incluso puedes hacer unperfil en L que te permita sujección lateral a los pasadores indicados y realizar taladros en la parte horizontal para sujetar el nuevo elemento lateral y verticalmente.
        MMSI 224460420
          Um,creo que te refieres a sujetar una pletina lateralmente a la pieza vieja usando los bujeros de los pasadores y del eje de la roldana,para después sujetar a esta pletina la puntera nueva ¿es así?
          No me parece mala idea,pero tendría que evitar de alguna manera el bulón del arraigo del stay.
          Gracias por ayudarme,unas rondas
            ¿y no será que tienes mal colocado el Stay?
            Yo lo pondría en el bulón libre que tienes mas a popa, y te queda la parte de estribor de la puntera para pasar la cadena, de hecho la hendidura que tienes en el pozo me da la sensación de que está mas a estribor precisamente para eso.
            Editado por última vez por loko111; 05/06/2008, 18:35:05.
            http://teamouralis.es
              EL bulón de stay no te molesta y sobre todo no tienes que cortar nada. El principio de no soldar siempre te da la oportunidad de rectificar.
              MMSI 224460420
                Bueno,me voy a pillar la puntera nueva,más grande y con más lanzamiento y sobre el terreno veré como hago.A pesar de lo que me decís ,creo que la lateral vertical derecho deberé cortarlo porque si no,tendre´que atornillar la nueva puntera muy a la derecha y no quedará en linea con la salida del cofre.
                Os agradezco mucho las aportaciones y el esfuerzo,que explicar estas cosas así es muy difícil.
                Tomaros lo que querais.
