Peso del sextante
  • Peso del sextante
    Hola a todos,
    Estoy a un paso de comprar un sextante y no me acabo de decidir entre un Astra Profesional y un Cassens and Plath. Y la duda principal es el peso, 1,5 kg el primero y 1,8kg el segundo. ¿Creéis que es algo realmente importante? Mi duda pasa por si el mayor peso del segundo puede hacerlo incómodo de manejar.
    Saludos y una ronda para todos
    Re: Peso del sextante
    Originalmente publicado por ByMiki Ver Mensaje
    Hola a todos,
    No sé si hay diferencia en la calidad ó en la menejabilidad
    La diferencia de peso no es significativa
    Para navegación costera estoy usando una app en el móvil que se llama “CamSextant”, que me resulta muy práctica. No sé si pilla cobertura en mar abierto
    Es muy cómoda, mucho, pero glamour, cero, equivale a mirar en el navegador las coordenadas, en vez de hacer la meridiana. En un pequeño velero, se agradece
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      Peso del sextante
      No sé si alguien se puede permitir tener dos sextantes de esa calidad (y ese precio) para poder hacer comparaciones.
      Si te sirve de guía, mi Hezzanith de 1965 pesa, exactamente, 1.700 gramos (acabo de pesarlo) y se maneja sin ningún problema.
      Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
        Hola By Miki.
        Los sextantes de calidad han de incluir en su caja una tabla en la que figurarán los errores del mismo. Esto en cuanto a los rangos, sectores, de medición de alturas, p.e.en la de X-Y, o A-B... Estos 'errores', mejor sería llamarlas desviaciones, vienen marcados en segundos. Esto se debe a que es sencillamente imposible fabricar con exactitudes de 0,00 milésimas las diferentes piezas, por muy esmerados que hubieran sido ejecutados los diferentes procesos de trabajo.
        [Un pelo lacio, lacio, tiene un diámetro de 0,9 centésimas de mm. Los de axilas o pubis - así como en ocasiones los de la cabeza pueden tener el diámetro 10 veces mayor, y además ser rugosos.]
        Si el sol estuviera a mayor altura se le puede tangentear con comodidad y con buena precisión. Si por el contrario el sol ahora estuviera bajo con respecto al horizonte, lo combaría hacia arriba, 'tirará' del horizonte hacia arriba debido a un efecto óptico. Desapareció la base recta. Hay que tomar la decisión de que tomar como base. Igual pasa con las estrellas, hay que 'mojarlas bien', como dijo Moitessier.
        La diferencia entre los sextantes a los que aludes no parece significativa, por lo que se podría elegir el que mejor se asienta a la mano, o el que más guste.
        Psicológicamente podría parecer estar en desventaja el ligero, plástico frente a metal, al poder manejarlo con mayor facilidad y permitirle a la munieca pequenias correcciones. - un grado más de libertad no necesario.nihao
          Gracias a todos por vuestras orientaciones.
          Reivah, gracias por pesar tu sextante. Realmente tiene un peso muy parecido al C&P, así que genial.
          Xenofonte, realmente no creo que haya mucha diferencia en la calidad de ambos, más allá que uno de de aluminio y latón y otro enteramente de latón. Teóricamente el C&P es algo más preciso, pero insignificante para el uso que le voy a dar. En cuanto al peso, sí tengo ciertas dudas de que esos 300 gramos de más se noten.
          nihao, una de las cosas que he leído, de hecho creo que ha sido en otro hilo de esta taberna, es que el mayor peso le da un poco más de estabilidad y facilita las mediciones. No sé si es un efecto psicológico o real, pero es otra cosa a tener en cuenta.
          Gracias a todos y la ronda corre por mi cuenta.
            Acabo de instalarla y he quitado el wifi y los datos del móvil y funciona, así que previsiblemente ha de ir bien en alta mar.
              Sí, magnífico invento
              He encontrado al Artista creador
              Pero mi gozo en un pozo va y dice que la precisión es de 1 grado ... era demasiado bonito, pero a lo mejor en unos años el invento es más preciso vaya usted a saber, la idea es llamativa
              "I found the gyro sensor error can be as much as one degree, not a very good sextant. It may improve in the future. A decent sextant has an error of a couple minutes. Still, it is pretty amazing."
              "He encontrado que el Error del Giróscopo (del Teléfono) puede ser tan jrande como 1 grado, no es un sextante muy bueno. Un buen sextante puede tener un error de un par de minutos. Pero de todas formas mi pedazo de invento es la Reberza (termina más o menos diciendo con razón)"
              Dice que tiene otra "App" por 20 Dólares pero no la encuentro pues dice que se llama "Navigator" que es un nombre muy genérico
                Hola
                Ojo, yo lo uso a veces para navegacion costera, casi exclusivamente para demoras, y lo contrasto con las demoras de los prismáticos, que tambien me son muy útiles
                Una cosa buena que tienen ambos es lo bien que los leo en los crepusculos ó de noche (cuando hay poca luz no veo ná de cerca; más bien ná de ná). Los viejos, ya se sabe…
                Para navegacion celeste no lo uso
                Para docencia de astros y planetas desde tierra, es interesante
                No he pretendido compararlo con los buenos sextantes
                Un afectuoso saludo.
