Placas y cargador.
  • Bricobarco Placas y cargador.
    Tabernero sirva ronda doble a cuenta de un liado con la tecnologia. Tengo placas de 100W, dos con regulador de carga y no se si hare farra grosa si conecto el cargador en el pantalán o si debo la carga con el motor cuando voy a motor. Es un velero y el motor lo uso solo para entrar y salir del puerto, (aunque se esta considerando el tema remos para un 31 pies debido al coste de combustible). Bromas aparte, no se si debo poner un separador de carga o algo que proteja el sistema.
    Muchas gracias y perdonad la ignorancia, soy de la primera mitad del siglo pasado.
    Re: Placas y cargador.
    Si entiendo bien quieres separar los cargadores cuando cargue la placa solar, no cargue el alternador o el enganche a pantalan. La idea es buena, siempre se ha dicho, que por ejemplo cargando placas solares y alternador puede haber problemas de que no terminen de cargar bien o se ralentize la carga, esto todo de oidas, no tengo mucha idea
    Editado por última vez por Bernardo II; 19/07/2022, 16:30:40.
      Yo, mientras estuviera conectado a pantalán, desconectaría el regulador, o si se puede ajustar su tensión de carga, la pondría unas décimas por debajo de la tensión del cargador, aunque su propia precisión, hará que cada uno alcance su nivel de carga antes o después del otro.
      No pasa nada si se carga una misma batería con diferentes fuentes, solo que una hace creer a la otra que ya se ha alcanzado su nivel de carga.
      Si nos dices marca y modelo tanto del regulador como del cargador, tendríamos más conocimientos de causa.
      Saludos de EIEN
        Si Bernardo, eso es lo que consultaba. Eien, iré este finde al puerto y veré de mandar los datos que me pides fotografiando regulador y cargador. El motor es un volvo MD2 con su alternador creo original. Los datos que tengo de cuando instale el controlador son: BP solar, Tracer MPPT Solar Charge Controller. Sacado de foto del teléfono, veré si averiguo como subirlas. Gracias por vuestra atención. Queda una ronda a cargo mío y a disposición de los cofrades.
