Frecuencias banda marina
    Re: Frecuencias banda marina
    Originalmente publicado por Mariate Ver Mensaje
    Desconozco como funcionan en otros lugares, aquí en Cádiz los avisos meteorólogicos y a navegantes los anuncian por el Canal 16 e indican el canal al que hay que pasar caso que interese escucharlos.
    Aquí en Baleares igual.
      Si, aquí en Canarias, igual, ya los he oido.
        Y ¿alguien sabe por qué se emite en una frecuencia y se recibe en otra?
        Explicación técnica... más o menos.
          Es la duplex, puedes hablar y oir al mismo tiempo. Una sola frecuencia solo se puede usar para mandar o recibir una señal.
          Las simplex que son las que mayoremente usamos usan una sola frecuencia, de ahi lo de cambio u "over" para dar a entender que has finalizado la transmisión. y el interlocutor poder responder a su vez. con las simplex lo que tiene es que ocupas menos espectros de frecuencias, que son algo exiguas, que hay una banda limitada vamos. ultimamente se ha hilado más fino con las nuevas emisoras y se puede aprovechar mas el espacio de frecuencias. antes tenían que separarlas bastante, por que sino interferian. por ejemplo el canal 16 , su frencuencia esta bastante separada de la anterior y la siguiente, para que no pueda haber interferencia.
            Respuesta: Re: Frecuencias banda marina
            Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
            Supongo que para radioteléfono, hace años que no se escuchan pero aquí en Canarias recuerdo escuchar conversaciones telefónicas de embarcaciones por aquellos años.
            Equipo de tierra debería ser full-duplex.
            Equipo de embarcación es semidúplex (half-duplex) o Full-duplex en algunos casos supongo.
            Equipo de tierra transmite el audio por una frecuencia y al mismo tiempo recibe el audio por la otra frecuencia.
            Equipo de embarcación, transmite el audio por una frecuencia y al soltar el pulsador de transmisión, pasa automáticamente a la frecuencia de recepción.
            La cosa creo que era manual, en tierra hacían la llamada y luego conectaban el acoplador telefónico pero hay versiones automáticas.
            Aún dispongo de un acoplador telefónico automático que funciona bastante bien.
            Se conecta a la línea de teléfono y a dos equipos de radio, uno para transmitir y otro para recibir.
            Se descuelga desde la embarcación, utilizando el teclado numérico del micrófono, emitiendo un asterisco y se marca el teléfono a llamar.
            Para recibir llamadas es simple, el acoplador telefónico, cuando detecta una llamada entrante, emite via radio un ring cada 5 segundos y se descuelga usando el teclado numérico del micrófono de la embarcación.
            Funciona bastante bien dentro de la cobertura de radio VUHF.
            Hoy en día no se fabrican pero se puede utilizar software "Asterisk" para emular un acoplador telefónico, un poco de hardware para conectar la línea de teléfono a la computadora y un par de radios. (Solo a fines de experimentar claro).
            Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
              una observación curiosa que lei por ahi, es que en comunicación barco - costera, otros barcos oyen a la costera y no al otro barco, en comunicaciones duplex.
              He buscado un poco acerca del sistema telefonico. creo que en USA los radio amateur siguen usando eso. hablan de radio patch, autopatch, y repeaters, repetidores.
              Lo de los repetidores para VHF tambien es interesante, pero esto en el ambito de radio aficionados supongo.
              Editado por última vez por Bernardo II; 25/07/2022, 08:03:32.
