Ducha en bañera compatibilidades
  • Bricobarco Ducha en bañera compatibilidades
    Buenas tardes cofrades,
    Una ronda para todos de antemano, que hace calor!!
    Llevo un tiempo que el pulsador de la alcachofa de la ducha de la bañera se me queda pillado y aun que le dado bien de WD40, no consigo que vaya bien, incluso, el último día que salí a navegar se me quedó pulsado y no me di cuenta y se vació todo el depósito, con el riesgo de haber quemado la bomba…
    Así que he decidido cambiar la alcachofa y quería saber si son universales en cuanto a la rosca y al pulsador o si tengo que cambiar alcachofa y manguera.
    Muchas gracias a todos!!
    Buena proa
    Re: Ducha en bañera compatibilidades
    Antes de tirarlo, sumérjelo en vinagre.
      Y por cierto, yo nunca me he fiado de estas alcachofas con pulsador y tengo instalado un grifo de bola en la manguera, antes de la alcachofa, para tenerlo cerrado cuando no se usa la ducha de bañera.
        Lo que yo puse "terrestre" fue la manguera. Cambié esa de plastico que cuesta horrores guardar por la tipica metalica de las duchas de casa... la alcachofa puedes poner una "terrestre" tambien, el problema es que éstas no tienen pulsador en la alcachofa.
          Aliexpress es tu amigo.
          ALFA
            En las tiendas de autocaravanas tienes todas las alcachofas que quieras y a mitad de precio que en las tiendas nauticas (se ve que los campistas no son millonarios).
            Y tiradores y luces Led empotrables y muchas cosas más que son compatibles con la nautica y a menos precio.
            Normalmente donde venden caravanas y autocaravanas tienen tienda.
              Yo cambie la mia,facilisimo,son todas de la misma rosca,lo unico que hay es ver si cabe bien en su alojamiento,mi problema fue que al soltarla de la manguerita,esta se colo para abajo y no habie forma de sacarla tuve que aflojar el deposito de agua y haciendo contorsionismos y un gancho la pude rescatar.
              Cuidado si tu barco tambien tiene poco hueco para el trayecto de la manguera,mira antes y sujetala con algo arriba.
                Buenas noches,
                Muchas gracias a todos por las respuestas.
                Si la rosca es universal entonces es más fácil encontrar solución, de todos modos probaré lo del vinagre y si no pues a cambiar la alcachofa, que en mi caso la instalación es con la bomba fuera del tanque de agua y como el espacio bajo la bañera es común pra ambos cofres de estiba, pues ando sobrado de espacio.
                He mirado en varias tiendas de caravanas y los precios no distan mucho de las náuticas… incluso en acastillaje y difusión saldría mas económica.
                Muchas gracias de nuevo y una ronda para todos
