Enumerar las diferencias entre simetrico, asimetrico, gennaker, foque, genova
  • Enumerar las diferencias entre simetrico, asimetrico, gennaker, foque, genova
    Para tener algo parecido a un manual
    Re: Enumerar las diferencias entre simetrico,asimetrico,gennaker,foque,genova
    ...como por ejemplo... el nombre... un, dos, tres responda otra vez.
      ejem, diferencia basica y motivo de su diferencia, el tipo de viento para el que se utilizan:
      -Spinakker: mas de 90º de aparente
      -Genaker o asimetrico (vienen a ser lo mismo): aparentes entre 60º y 90º
      -genova o foque genoves: viene a ser un foque a lo bestia, para tener mas superficie velica, y solaparse con la mayor, el foque, viene a ser para vientos duros, pero sin pasarse, para ello tendriamos el tormentin o la trinqueta... sin olvidarnos de las velas de capa.
      be gazpacho my friend
        Venga a estas horas un vinito y unas gambitas ...
        A mi tampoco me queda clara la diferencia entre un Genaker y un asimetrico y eso que en las revistas francesas bien que los diferencian. ¿Es el mismo corte de vela con difernte tamaño?¿Se nota que no tengo ni espi ni asimetrico?
        "Cuando no sepas donde buscar mira delante tuyo"
          Originalmente publicado por Mas Ver Mensaje
          Pues el que tienes en tu avatar es un asimétrico, el geenaker es con el corte más recto, como un génova grande sin relingar con tejido de spi.
          http://www.anavre.org
          Mi flickr
          http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
          "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
            Re: Enumerar las diferencias entre simetrico, asimetrico, gennaker, foque, genova
            Está en la web del colega olaje. Esclarecedor como él solo. Absolutamente recomendable.
            Gracias, olaje. Saludos
            Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem (Occam)
            To Do is to Be (Sócrates)
            To Be is to Do (Kant)
            Do Be Do Be Do (Sinatra)
            Ya Ba Da Ba Do (Pedro Picapiedra)
            Bee Bee Bee Beeeeee (oveja Dolly)
            EB4FFV
              - Creo que en en enlace que que meciona ex-pi está bastante bien explicado, sin embargo quizas se queda un poco corto, pues dentro de las velas de portantes hay mas variantes como los richter, y toda la familia de los code, o sea 0,1,2,3 etc... Ademas de muchas variantes de cortes en los asimetricos según sean para trabajar mas o menos de popa.
              - Ademas hacen una afirmación con la que discrepo, indican que las escotas del genaker se pasan entre el stay y el palo, pero a mi esto no me gusta, pues como el genaker lo izas con la driza del spi, que sale de encima del stay, si al virar lo pasas por debajo del stay, o bien la driza o la misma vela quedan apoyadas en este, lo que no es muy adecuado y puede provocar roces y roturas y lo que es peor emngancharse en el giratorio del enrollador de genova.
              - Particularmente soy partidario de que en las velas de portantes, las escotas se pasen siempre por delante del stay, y si puede ser mejor escota sinfin.
                Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje
                No solo eso, entre el grátil del genaquer y el palo está el estay de proa con el mogollón de génova enrollado así que, para llevar las escotas por dentro deben pasar a proa del enrollador de génova y a popa del grátil. Salvo en caso de tener un botalón mega-largo hacer pasar la vela por ahí és complicado, cuando no peligroso.
                Y lo dice uno que ya la a cagado un par de veces montando
                  El otro dia, en el puerto del arenal, vi 3 49'ers, con sus "megahoper" botalones, como te metan eso por el c**o, te atraviesa, y me fije por donde pasan las escotas, y pasan entre lo que es el gratil del asimetrico y el stay de proa...
                    mirando los open40
                    llevan :
                    vela mayor spectra , 6 sables forzados 67 m
                    SOLENT en almacenador hydranet (spectra/dyneema)48 m
                    TRINQUETTE con rizos polyester Contender 27 m2
                    GENNAKER en almacenador Stormlite 2.2 - 150g 90 m2 o sea enrrollable y resistente y bastante menor
                    SPI ASYMETRIco
                    RUNNER Nylon 0.9 oz - 45g 180 m2
                    SPI ASYMETRIco
                    RUNNERNylon 0.9 oz - 45g 135 m2
                    alguien podria recomendar si es correcta la eleccion , en tamaños , cortes , quizas dependerá del barco ?:
                    un asimetrico tipo reacher 80-120 (0,9oz) para poco viento y
                    un asimetrico runner 115-165 (1,5oz) para mucho viento (menor de tamaño y mas pesado
                      ¿Alguien podría decirme lo es exactamente un solent? A veces lo interpreto como un génova 2 (130%) y otras lo he visto como si se hablara de un foque puro y duro....
                        Yo llevo las escotas por fuera del stay, no quiero pensar lo que sufriría por dentro.
                        Raider, el otro día me dieron recuerdos para ti en Torre Pacheco. ! Que lejos¡
                          Bueno, pues no se si lo que voy a preguntar es una chorrada muy grande o no ¿Es posible cortar un spy normal, para convertirlo en un asimétrico, con garantía de que quede aceptablemente bien?
                          "No corras que es peor"
                          Mi Madre.
                            ¡Vaya hilo!. En pocos posts, ya han salido un mogollón de cosas.
                            Mis opiniones sobre algunas:
                            Totalmente de acuerdo con Nostramo (como no!): las escotas por delante del stay.
                            Lo de cortar un simétrico para hacer un asimétrico: yo no lo haría. Hay muchas razones: un asimétrico tiene un corte y distribución de los paños radicalmente distinto de un simétrico. Podrás cortar una de las balumas, pero no alargar la otra (un asimétrico tiene un grátil más largo que la correspondiente baluma de un simétrico). Funcionar, dudo que te funcione mínimamente bien a la que le pidas algo.
                            Así que no lo estropearía. Como mucho, lo aparejas como si fuese un asimétrico. Yo no lo he probado nunca, pero en la taberna han salido cofrades que dicen que les ha funcionado relativamente bien.
                            Solent: corresponde a un foque 100, pero (ahí está lo importante) de viento. Es decir, no debe confundirse con un génova 100 utilizado por un aparejo deotado de este tipo de vela como vela normal (p.ej. con foques autovirantes). El Solent se apareja cuando hay castaña, es decir, vela plana, con tejido grueso.
                            Su nombre lo indica: en el Mediterráneo se utilizará poco, pero en el Solent, es la vela que se lleva siempre...
                            Buena proa!
                              Originalmente publicado por maka Ver Mensaje
                              mirando los open40
                              llevan :
                              SPI ASYMETRIco
                              SPI ASYMETRIco
                              RUNNER, REACHER,.. son denominaciones comerciales de alguna veleria o son genericas ?
                              Marlow
