Cables Sea Talk
  • Cables Sea Talk
    Ronda para todos, con canapé incluido, mi consulta es la siguiente, se pueden cortar y empalmar de nuevo los cables Sea Talk, o no tengo mas remedio que comprar uno nuevo.
    He cambiado de situación uno de los instrumentos de la Bitácora, y me faltan dos centímetros de cable para conectarlo con el otro.
    Muchas gracias de antemano.
    Re: Cables Sea Talk
    -Todos los cables se pueden cortar y empalmar de nuevo,,,,,,,ahora,,,, no es aconsejable, si te consideras un buen electronico,,,,adelante, de lo cntrario compra otro mas largo.
    -No por mucho tempranar amanece mas madrugo
      Re: Cables Sea Talk
      Gracias por el consejo, comprare uno nuevo y mientras quizas empalme el viejo para ver que tal funciona.
      gomonne
        Re: Cables Sea Talk
        Las conexiones Sea Talk, de la casa, consisten en una regleta de conexiones, normal y corriente, metidas en una cajita, tambien muy normalita. Así que prueba un empalme y seguro que te ahorras unos euros.
          Re: Cables Sea Talk
          Yo los llevo con unas clavijas una a una y el dia que se salen de sitio o cojo el mapa que me hice o me vuelvo loco. Pero cortado funciona.
            Re: Cables Sea Talk
            Pos yo tengo que decir lo contrario. Cambié la corredera de sitio y mientras no me llegaba el cable Seatalk de 3m que me pidieron, utilicé uno normal de 3 hilos, soldados y aislados, para unir el cable que tenía la corredera con el equipo de viente. A falta de una conexión, tuve que hacer 2, pues usé ese cable de 3 hilos entre la corredera y un cable seatalk-seatalk de 40 cm(y evidentemente no me llegaba, conclusión el tamaño importa) que tenía desde Dios sabe cuando (que corté evidentemente para usar la conexión al equipo de viento, sólo por eso de no usar unos conectores de altavoces). Pues ya veis, de la corredera sale un cable-empalme soldado a cable de 3 hilos-empalme soldado a cable conectado a equipo de viento.
            Yo que lo hacía temporalmente y FUNCIONA. Temperatura, velocidad, VMG...... y sin problemas. Lástima de 30 euracos que me costó el cable que encargué!!!.
            ¡¡Toy seco!!! para todos
              Re: Cables Sea Talk
              Muchas gracias a todos, otra ronda al gusto para todos.
              Cuando tenga hechos los empalmes y conectado el equipo, pondre otro post con los resultados.
              La verdad es que creia que con los empalmes no funcionarian bien.
              Gomonne
                Re: Cables Sea Talk
                Para relacionarlo con algo más conocido, una conexión SeaTalk es, en velocidad de datos, como una RS232 a 2400 bps, es decir baja velocidad de transmisión. Por ello, a nivel de datos, no tiene por qué haber problemas si haces un empalme, incluso si sacaras dos ramales diferentes.
                El nivel de señal de datos es +12V/0V en lugar de los +/-12V del RS232, con lo que está un poco menos protegido frente al ruido, pero éste tendría que ser muy alto para afectar a la señal.
                Lo que si que debes tener en cuenta es que los hilos GND y +12V generalmente sirven, además de para transmitir datos, para alimentar en contínua a los equipos por lo que deben estar dimensionados correctamente (por eso se suele llevar un cableado de alimentación grueso al piloto, alto consumo, y de éste ya en cascada a los demás equipos).
                Entiendo que lo que quieres hacer es cortar un cable original, con dos conectores SeaTalk, y añadir un cable entre medias. Es conveniente, por el agresivo ambiente marino, hacer un buen empalme, no limitarte a retorcer los cables, soldarlos si te es posible y protegerlos con termorretráctil mejor que con cinta aislante (que siempre acaba por despegarse).
                Ex-MasBarco
                Archivos adjuntos (2008)
                  Re: Cables Sea Talk
                  La verdad es que queria comprarlos, pero despues de todo lo leido, me arriesgare ha hacer una buena soldadura y protegerlos con termoretractil, para comprar unos nuevos siempre estare a tiempo, asi es que primero probare con los cables lo mejor unidos posible.
                  Mas rrondas tabernero, y como no, siempre a mi cuenta.
                  Muchisimas gracias.
                  Gomonne
                    Re: Cables Sea Talk
                    Ningún problema en empalmar, acortar, alargar, añadir o cortar, siempre que eléctricamente lo hagas bien. Mejor con soldaduras que con regleta, aunque la misma casa para ciertas cosas, utiliza una regleta.
                    Buena proa!
