Problema con motor si le quitó la tapa se acelera y si la pongo se baja
    Re: Problema con motor si le quitó la tapa se acelera y si la pongo se baja
    Intenta averiguar en tu zona,algun negocio de reparacion de carburadores,sino busca uno bueno por internet y lo mandas,los suelen dejar sin holguras y nuevos.
      si tiene muchos años puede que el carburador este con desgaste de aguja, chicles, boya etc..
      busca otro carburador y prueba
        supongo que ademas de limpiarlo has cambiado las juntas.... yo en un 2,5 cv despues de volverme loco acabe cambiando el carburador y ya no he tenido más problemas...
          Revisa bien la boya y aguja de la cubeta del carburador y si lleva muelle miralo bien también, por algún motivo te entra mucha gasolina y esta boya es la que debería cerrar la entrada así como se va llenando....
            Mercury, en el motor 4 tiempos de 5cv, dice que para trimar bien la mezcla de gasolina con aire, hay que hacer lo siguiente.
            Apretar el tornillo de la mezcla a tope hasta que se note que se empieza a hacer resistencia.
            aflojar tres vueltas o tres vueltas y media,
            Arrancar el motor e ir avante poca, prácticamente a relentí.
            ir apretando el tornillo de la mezcla hasta que parezca que el motor se va a apagar.
            aflojar un cuarto de vuelta.
            Así se lo hago yo al mío, que cuando lo cogí salía con la bujía negra de narices, y va perfecto.
            también ayuda mucho sacar el carburador, desmontar todos los chiclets y limpiar con spray de limpieza de carburadores. Y lijar la bujía en la parte del electrodo si sale muy negra
            Prueba a hacer esto que te digo.
            parece problema con la riqueza de la mezcla aire-gasolina.
              Solucionado carburador metido en ultrasonidos juntas nuevas originales y funciona bien gracias por las respuestas unas birras para todos
