¿Sabéis por que aparece estas manchas?
  • ¿Sabéis por que aparece estas manchas?
    ¡Hola cofrades!
    Acudo a vuestra sapiencia para averiguar cual es el motivo de que aparezcan estas pintitas muy pequeñas aparentemente de óxido en el gelcoat, no tengo conciencia de que haya encima nada que se esté oxidando y gotee.
    ¿Sabéis como se pueden eliminar sin dañar el gelcoat? porque una vez que aparecen, son bastante persistentes.
    ¡Gracias por adelantado y ronda para todos!
    Editado por última vez por Paco E.; 23/07/2022, 22:00:18.
    Re: ¿Sabéis por que aparece estas manchas?
    Buenas tardes, tu o tu vecino de pantalán habéis lijado algo? Prueba con ferronet. Mano de santo!
      Abundando en lo que te dice Paco E. de que han lijado algo, te puedo asegurar que se trata del óxido que aparece días después de haber cortado o esmerilado algo metálico cerca de tu cubierta. El ferronet es mano de santo parta limpiar eso.
        Añado un detalle. Cuando se trata de pequeñas virutas metálicas, como apuntan los cofrades, no vale con eliminar el oxido, dado que, si permanecen en la cubierta, vuelven a generarlo.
        Por tanto, primero limpiar bien la cubierta. Escobo, karcher, lo que sea. Y una vez confiado en que las partículas han desaparecido, remover el efecto. Yo uso un spray de sadira fácil fácil, porque lo pulverizas, manguera 5 minutos después, y visto. Ferronet también.
        Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
          Cogete unas gafas de aumento y una aguja hipodérmica, y quita una a una cada particula oxidada, están clavadas en el gel coat, si no, volverán a reproducirse.
          Salud
            Efectivamente , son pequeños trozos metálicos clavados en el gel coat , seguramente vienen de alguien que ha usado una radial y las proyecciones han ido a parar a tu cubierta , si no estuvieran clavadas en tu cubierta es mas de una lima que de una radial. Haz lo que te han dicho los compañeros
              Hola, a mi me han salido dentro de la cabina que esta cerrada, entonces eas imposible que algún vecino haya sido el causante mecanizando algún metal.
              VolTrans 2000
              Pilar de la Horadada
              Alicante
                Originalmente publicado por Poderoso Ver Mensaje
                En tu caso alguien pudo "contaminarse" en el exterior y llevarlas en los pies, ropa...
                Me sucedió lo mismo dentro de cabina y fue a causa de haber limpiado, con cepillo de alambre, unos objetos en cubierta
                Enviado desde mi Mi Note 10 Lite mediante Tapatalk
                  Originalmente publicado por Sentola Ver Mensaje
                  Pues tienes razón, no había pensado en eso.
                  VolTrans 2000
                  Alicante
                    Re: ¿Sabéis por que aparecen estas manchas?
                    ¡Gracias cofrades por los consejos! Buscare el Ferronet en cualquier droguería y miraré bien a ver si es cierto que hay virutillas metálicas incrustadas.
                      Originalmente publicado por JAMPANA Ver Mensaje
                      Por no hablar del "polvo" que genera la lana de acero. Si te cae en cubierta ya puedes quitarlo rápidamente o tendrás un piqueteado de óxido en pocas horas.
                        Originalmente publicado por McIan Ver Mensaje
                        Nosotros tenemos el mismo problema,; lijamos con lana de acero al restaurar la teka y se nos ha llenado el barco de esas manchas, En las zonas lisas del gel coat con un producto (cuando vaya al barco lo fotografió y os paso el nombre)se han eliminado, además de resultar muy útil para la limpieza de metales. Pero donde hay antideslizante nos está costando dios y ayuda. Voy a hacerme con el Ferroned ese a ver si rematamos el desastre.
                          Originalmente publicado por Paco E. Ver Mensaje
                          ¡Hola cofrades!
                          siento discrepar con los cofrades porque no todas esas manchas son oxido, hay algunos mohos que tienen el mismo color. Yo te recomiendo aplicar lejia con agua al 50% y dejarlo actuar unos 15 minutos, si es moho la lejia lo matará y desapareceran solas en un par de dias. Si no es asi, entonces son virutas metalicas, o tuyas o de algun vecino.
                          De hecho el ferronet y cualquier otro producto acido tambien matara el moho, pero la prueba que te digo consiste en que si desaparece sin frotar es que es moho, porque una vez muerto por la lejia desaparece solo y si son virutas metalicas no.
                          buena suerte!
                            Originalmente publicado por Ligera Ver Mensaje
                            Yo lo quité fácilmente con la karcher.
