Bocina húmeda gotea en parado
  • Motoras Bocina húmeda gotea en parado
    Buenas compañeros, Unas birras a mi cuenta!
    Mi pregunta es la siguiente:
    He notado que la bocina húmeda de mi barco echa demasiada gota, tanto en marcha como en parado (2/3 gotas por segundo aprox). No tengo ni idea del funcionamiento de este sistema. Es normal que sea así?? La sentina siempre tiene agua, y se va vaciando por un sistema de bomba de achique, de todas maneras no creo que esté funcionando adecuadamente.
    El motor es un Solé diesel mini 17.
    Gracias de antemano!!
    Re: Bocina húmeda gotea en parado
    puede que se necesite apretar las tuercas del prensaestopa para que entre agua pero no tanta. O puede que toque cambiar la estopada cosa que por seguridad habria que hacer con el barco fuera del agua.
    En este sistema clasico el eje necesita que entren gotas para refrigerar con lo que no se puede apretar tanto y que no entre agua so uena de calentar el eje y provocar averias graves.
    Busca hilos anteriores sobre prensaestopa o bocina humeda en esta misma taberna
      Buenas Folkboat, la cosa es que no tiene tuercas. Tiene una tuerca grande que por su centro pasa el eje. Es esa tuerca la que debería de apretar?
      Gracias, un saludo
        No es para nada rara que gotee, tienen una pauta, hablan de dos tres gotas minutos, (creo, no lo tengo muy claro) y por supuesto andado, mucho más.
        es refigeracion por agua de mar. frente a las bocinas secas. no tiran agua y tienes que engrasar periodicamente. Aunque sea un medio engorro dice que la refrigeración por agua de mar es mejor,.
        Si tira mucha agua se hace lo que dice el cofrade Folkboat, apretar un poco el prensaestopas, pero con cuidado, tanto el exceso (que no tire nada de agua) como el defecto (que tire demasiado) pues no es bueno. es el procedimiento.
        En cuanto a la tuerca, sí, es esa, leete por ahi su funcionamiento. y mira lo del margen de goteo, a ver que dicen.
        Como te va con el Mini Sole 17, yo tengo uno.
        Es como esta o mas antigua. es una pagina ingles, le llaman stuffing box
        https://www.pinterest.com.mx/pin/517773288416870586/
        Editado por última vez por Bernardo II; 25/07/2022, 20:18:21.
          Vale, muchas gracias compañero. Apretaré un cuarto de vuelta y a ver que tal.
          El sole va como un tiro!!! Muy buen motor.
            Acabo de encontrar exactamente la pieza que lleva!!
            Miraré el funcionamiento. Muchas gracias!!
              El Sole 17, por ahora ninguna queja, un poco ruidoso, con el tiempo conseguiré un buen aislamiento.
              Y eso todo es ponerse, en estos de los barcos complicado complicao no hay nada, pero eso si, tener las ideas muy claras
                Tienes que quitar la pletina que va con un tornillo, para evitar que se afoje, luego con la llave específica si la tienes le das un punto más, ves si sigue goteando mucho, sino le das dos puntos, si no tienes la llave puedes utilizar una stilson, luego vuelves a colocar la pletina con el tornillo
                  Muchas gracias a todos!!! Un saludo y una ronda que a esta invito yo!!!!
                    Más que el número de gotas por minuto, que puede oscilar por varios factores, y no siempre es sencillo de apreciar con precisión, hay que fijarse en la temperatura del cuerpo del prensa, y del eje.
                    Hay que apretar hasta que el prensa se pueda tocar, sin quemarse. Pon unos 30 grados. Esto, lógicamente, en régimen de trabajo normal. Ojo, para tocar el eje, que tampoco hace tanta falta, porque se calienta parecido al cuerpo, obviamente se pone punto muerto.
                    Si todo va bien, el prensa debe echar unas gotas con el eje girando, pero idealmente nada en parado. El giro, el calor, el movimiento, facilitan la entrada de agua.
                    Finalmente, y esto ya no es cosecha propia, varias veces me han explicado que, para evitar una varada solo para eso, en vez de cambiar la esropada se introduce un nuevo cordón, sin sacar el barco. Se corta el cordón a la medida, con el corte en chaflán. Se retira la tuerca, lo que permite entrar un poco de agua, pero totalmente manejable. Se abraza el nuevo cordón al eje, aparejando bien las caras cortadas en chaflán. Se empuja hacia el cuerpo del prensa, sin dañarlo, primero con algún útil, y después con la tuerca, y se ajusta. Repito, esto viene de oídas. En cualquier caso, yo lo haré sin dudarlo cuando me toque. De momento voy bien con un ajuste cada 6 meses.
                    Saludos!
                    Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
                      Buenos días bon dia
                      Es una bocina húmeda mas sencilla que el mecanismo de un sonajero pero muy efectiva, la mía lleva 5800 h!
                      Cada 2-3 años (para mi unas 4000 millas ) le cambias la estopada , se puede hacer en el mar, y vas controlando.
                      La mía en parado no gotea o casi no gotea y en marcha casi me da lo mismo alrededor de una gota cada 2 minutos , mejor que refrigere bien . Alguna vez me ha dado un sustillo y he encontrado unos litros de agua en la sentina del motor , en este caso un ligero reapriete a la rosca grande y resuelto
                      Un truco, por 4 perras venden en Sole una especie de llave parecida a un garfio que te permite apretar con suavidad y no a martillazos como he visto hacer por ahí.
                      Mas trucos?
                      Esta zona debe estar siempre limpia ,yo llevo la sentina del motor pintada de blanco, y no tener piezas oxidadas (Dios perdone a algunos mecánicos que defienden dejar que la brida que sujeta el eje se oxide para prevenir el floje de los tornillos!) de manera que, de un vistazo ,puedas ver lo que está pasando
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                      Con muchas ganas de navegar
                        Si, son dos o tres goteos por minuto en marcha. nada, una vez parado. pero esto no es ciencia exacta creo, el mio unos dias sigue tirando agua, hasta que deja de hacerlo.
                        Comparto la idea de "Cierraelpico". es por lo que un barco debe estar limpio, sobre todo por dentro. controlas mejor cualquier novedad y que los foros son útiles desde luego me acabo de enterar que es una llave Stillson, resulta que tenía dos por aquí de toda la vida y no sabia
                        Vi una foto a en la que se tomaba la temperatura con esas pistolas de temperatura que se usan tambien para motores, me dio una idea
                        Editado por última vez por Bernardo II; 26/07/2022, 14:39:59.
                          Hay bastante literatura sobre bocinas humedas en esta taberna. Una buena formula de ver si va bien de apriete, es cuando vas a 2000 rpm pones punto muerto y miras el eje, si ves que sigue girando unas vueltas, el rozamiento entonces es mínimo y a a partir de ahí si quieres aprietas un poco más o no.
                          Recuerdo otro cofrade que comentaba el tema de engrasar los anillos de estopa con teflón y que en la práctica se convertía en bocina seca, yo solo puedo decir que lo he probado y efectivamente es prácticamente así (y el eje comprobado no se calienta en absoluto). Con el tiempo si va goteando algo pues lo vas viendo. La bocina no está mal echarle un ojo de vez en cuando y verificar que todo está en orden.
                          Para cambiar la estopa, si no te viene bien varar, pues cambias un par de anillos, ajustas y cuando vares si quieres cambias toda. No hay mayor problema.
                          Supongo que luego la cosa variará en cada barco, no lo se.
                          Me he extendido.
                          Buen día cofrades
