A Igual Potencia Total Es Mejor Instalar Una O Varias Placas
  • Electrónica A Igual Potencia Total Es Mejor Instalar Una O Varias Placas
    Tengo previsto instalar placas solares encima del bimini y quisiera que me aconsejarais si tiene alguna ventaja instalar una sola placa en vez de varias.
    O sea si es mejor una de 450 Watios o 3 de 150 w.
    El el mar solo se puede pecar de prudencia.
    EA-3-ANP
    Respuesta: A Igual Potencia Total Es Mejor Instalar Una O Varias Placas
    ¿El precio?
      Re: A Igual Potencia Total Es Mejor Instalar Una O Varias Placas
      Originalmente publicado por LOHANI Ver Mensaje
      Buenas
      Yo, si te sirve las tengo así.
      Por que en mi caso 4 de 150 en lugar de 2 de 300 w, pues muy sencillo si se te rompe alguna placa pierdes parte de la potencia, si tienes un de 450 y algún elemento se te rompe pierde mas eficiencia.
      Esa es mi humilde opinión.
      Suerte
        Si las vas a conectar en paralelo mejor 2 que una. Si las pones en serie es lo mismo.
          Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
          Buenas
          Suerte
          Gracias por tu respuesta Galatea.
          Yo estaba pensando en poner placa rígida, ya que tuve mala experiencia con flexibles.
          Precisamente lo que queria saber es si en caso de una sombra o averia de una parte de la superficie, me perjudicaria más el rendimiento en una sola placa que en varias.
          EA-3-ANP
            3 de 150.
            una de 450 unos 20v,si baja el voltaje de 14v no te cargara casi nada,3 de 150 unos 60v en serie daran esos 14 casi sin sol.
              Originalmente publicado por berengueras Ver Mensaje
              3 de 150.
              Mi preferencia se inclinaba por las ventajas que me daba la instalación de una sola placa, ya que 1 de 450 w me resultaria más facil de instalar, pesa mucho menos que 3 de 150 w, y dado que va sobre el bimini, el peso es algo a tener muy en cuenta, tambien me aporta la ventaja de un menor cableado y una ligera rebaja en el precio.
              Pero si como tu dices, ello es a cambio de una merma importante en el rendimiento, pues quizás no me sale a cuenta.
              EA-3-ANP
                Buenos días
                Si se produce sombra en un célula te elimina la columna o fila de células de toda la placa afectada, por lo que si llevas tres en lugar de una la influencia de la sombra será menor. Asi lo entiendo yo.
                Las placas rígidas sobre el bimini lo veo muy pesado. Lo menos esta hagas un cuadro independiente y sobre ese cuadro y apoyado en cubierta montes las placas rígidas, así lo estan haciendo por aquí.
                Flexible o rígida? depende el uso, yo para lo que lo uso el flexible me va bien, ahora es cierto, menos rendimiento, se rompen antes, y duran mucho menos. La comodidad, no pesan y se montan y desmonta muy fácil.
                Lo que te pueda ayudar me dices.
                Salud
                  Hoy en dia los instaladores profesionales de energia fotovoltaica, las placas de 450w las instalan con unos optimizadores que evitan todos los problemas que te han mencionado antes. La misma placa (las buenas) tienen un receptaculo para la instalacion del optimizador (pues en principio es opcional). Mirate por ejemplo las Sunpower ...
                  sigpicMiembro de la Taberna del Puerto Tarragona
                    Gracias Jepi.
                    La idea es soldar las cabezas de tornillos de 8mm mirando hacia arriba en los extremos i centro de los 2 tubos de inox de más a popa del bimini.
                    Una vez hecho esto, seria cuestión de agujerear el toldo y poner ollaos para que pasen los tornillos de inox.
                    Poner una regleta o tubo de aluminio longitudinal para nivelar i encima, en los mismos tornillos de inox , fijar la/s placas.
                    Los dos arcos del bimini (tiene 4 en total) que soportarian las placas son de 27,5 mm, los reforzaria con otro tubo lateral fijado a la cubierta y pasamanos, con lo que considero que seria suficiente para soportar el peso de 1 placa grande de unos 24 kgr incluyendo las regletas.
                    Con este tipo de instalación, evito poner nuevos arcos de inox y las placas quedarian muy discretas.
                    Se aceptan todo tipo de sugerencias.
                    EA-3-ANP
                      Gracias Jepi.
                      Así lo he visto puesto con placas, varias, lo que no se como soporta esa carga la estructura del Bimini, Es lo que habría que comprobar, verlo lo he visto instalados como tu dices.
                        Veamos estas 2 opciones:
                        1x450Wp - 104x210x4cm - 24kg - 230€.
                        41,5Vp - 10,85Ap -144 células (6x24).
                        1x200Wp - 81x158x3,5cm - 21,6kg, con 2, 43,2kg - 127€, x2 254€.
                        36,7Vp - 5,45Ap - 72 células (6x12).
                        1⁰ - Un optimizador para un solo panel NO tiene sentido. Se montan cuando hay varios en serie.
                        2⁰ - Un panel de 450Wp NO saca 20Vp, sino 41,5Vp.
                        3⁰ - Montar 2 de 200Wp en serie, para una batería de 12V, no tiene mucho sentido, sería mejor en paralelo, ya que saca más que suficiente tensión de pico, 36,7Vp y tendrías 10,9Ap.
                        Encima las sombras, puede que les afecten menos.
                        4⁰ - Si el panel de 450Wp, tiene sombras, producirá menos energía, depende de donde le de al panel.
                        Si la sombra le da solo a uno de 200Wp, también reducirá la energía del grupo, depende de donde le de al panel.
                        Después de todo lo dicho, yo pondría 2 en vez de uno, por la razón que expone un cofrade: en caso de accidente, si se rompe la de 450, te quedas sin nada, en cambio, con 2, es más difícil quedarse sin nada.
                        Saludos de EIEN
                          Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                          Gracias por tu respuesta Eien, tu planteamiento me parece muy razonable, però poner más de 43 kgr encima del bimini cuyos tubos son de 27,5mm, aunque les ponga 2 soportes laterales más, me parece totalmente excesivo.
                          En un temporalito, con este peso, podria ceder o doblarse.
                          Tendria que recurrir como la mayoria a añadir una nueva estructura a popa, con el consiguiente incremento de peso y gasto, ademàs de la estética.
                          Con 22 kgr encima ja he hecho alguna prueba y reforzando, parece que aguantaria bien.
                          Voy a ver si encuentro placas rígidas alrededor de 200 w. que sean "mas ligeras"
                          EA-3-ANP
                            Me parece "Lohani" que lo vas a tener difícil, ya que casi todos los paneles de igual potencia, tienen todos más o menos el mismo peso.
                            Aquí tienes uno un poco menos pesado, 15kg 6,6kg menos de uno y 13,2kg si montas dos.
                            Editado por última vez por Eien; 07/08/2022, 17:39:22.
                            Saludos de EIEN
