Alternador en un fueraborda
  • Alternador en un fueraborda
    Antes de ná, unas rondas para los parroquianos. Yo estoy más o menos en la misma linea que el post de RAF.
    Resulta que al estar motorizado con un fueraborda, también ando dándole vueltas a cómo cargar las baterias del pumita sin estar conectado a tierra, viendo paneles solares carísimos por internet con poca potencia, generadores a gasoil que a primera impresión deben ser poco operativos .... La cuestión es que alguno de vosotros tendréis el mismo problema y si es así ¿cómo lo resolveís? ¿Habeis instalado un alternador al fueraborda, paneles solares? ¿Cuanto os dura la batería con un piloto de caña, la radio y una sonda por ejemplo? ¿Es fácil instalar un alternador en el fueraborda?
    Gracias por las respuestas.
    Sí no puedes cambiar el viento,
    ajusta las velas.
    Re: Alternador en un fueraborda
    Dependerá del fueraborda, quizas esté preparado para ellos y sólo sea sacar los cables.
    Mirate esto
    Y esto
    ¿Que marca y modelo es el tuyo?
    Iceberg73
      Gracias por tu respuesta. Había estado con el buscador y no encontré ninguno de los post que has puesto. El fueraborda lo voy a cambiar. Seguramente le colocaré un yamaha de cola larga de 8 cv del 2005. Los cables que salen del motor habría que llevarlos hasta el cargador de baterías, ¿no?
      Gracias de nuevo.
      ajusta las velas.
        los yamahas todos creo traen alternador y regulador solo es sacar los cables y llevarlos asta las baterias sin problemas,saludos
        mi barco playamar 630
        fisher plus suzuki 175 cv 4t
