Alguien Conoce este Piloto de Viento?
  • Vela Alguien Conoce este Piloto de Viento?
    Alguien Conoce este Piloto de Viento....modelo año?
    Re: Alguien Conoce este Piloto de Viento?
    Intento adjuntar la foto...
      Otra foto más
        Otra más del movimiento...
          Es un Sailomat creo q 601 el constructor fue creo
          Stellan Knööss. Tuve uno hace mas de 20 años.
          Es del tipo servo péndulo y va a la caña o rueda y la mueve.
          SAILOMAT is the world's leading professional design team and manufacturer specializing in state-of-the-art mechanical self-steering systems for all cruising sailboats.
          un saludo
          Andreas
          Editado por última vez por xfactor99; 28/07/2022, 22:29:34.
            Originalmente publicado por xfactor99 Ver Mensaje
            un saludo
            Andreas
            Gracias Andrea es ese mismo si sailomat 601 , tienes alguna referencia de el como anda , yo estoy pensando si colocarlo en un 47 pues ...muchas gracias nuevamente .
            Pues la verdad no encuentro muchas opiniones de ese piloto en la web.
              Originalmente publicado por polonioli Ver Mensaje
              Se haria muy largo esplicar en detalle.
              Funcciona en principio como el Windpilot Pacific,
              ojo no el Pacific Plus
              Aho tienes dibujos y videos.
              yo lo tenia en un 43 pies y iba bien.
              Si tienes bañjera central es mas complicado q bañera en popa.
              Necesitaras el adaptador para la rueda. el de Windpilot te sirve.
              El 601 lo habia con diferentes tamaños.
              es importante q la pala este bien en el agua y la veleta.
              reciba el viento bien libre.
              Sailomat en su dia era de lo mejorcito
              En un barco tuve el primero typo de Sailomat 3040 creo.
              Ese no iba al timon si no tenia una segunda pala.
              como el Pacific plus de Windpilot.
              Dado a eso luego me compre el 601,
              funccionaba bien pero no era lo del 3040 y
              como el autopiloto q levaba de B&G era muy bueno lo vendi despues de dos cruzes del atlantico.
              Importante es llevar veleta de repuesto y la pieza q se rompe (hecha para eso) cuando algo le da a la pala.
              save sailing
              Andreas
              Editado por última vez por xfactor99; 30/07/2022, 00:24:59.
                save sailing
                Andreas
                Bien andreas entendido muy bien explicado y resumido te agradezco, a cual pieza te refieres que esta echa para romperse ? Que sirve tener de repuesto? Este sailomat 601 puede colocarse fuera del centro de la popa tipo hydrovane? Como trabajaría si estuviera instalado offcenter ?tienes experiencia con eso? Mi barco es un beneteau 47.3 con cockpi tradicional a popa con 2 timones y una pala .gracias por tu atencion
                  lo de ofcenter es posible pero pierde eficacia y yo lo evitaria, ya si escoras en un bordo la pala no esta bien metida al agua.
                  Creo q era esta pieza oara q en golpe rompa x ahi y no te doble todo el piloto o dañe la popa. Creo recordar tmb q la pala iba sujeta con 2 tornillos uno de plastico por el mismo motivo. es importante segurar la pala con un cabito para no perderla en caso de rotura.
                  Has considerado llevar un segundo autopiloto enve del 601 ?
                    [ATTACH]93903[/ATTACH]
                    Si si ya tengo un segundo piloto solo que apareció este de oportunidad acá y quería saber que tal era, mi primera opciones un hidrovane vxa1 poner pero me dijeron en otro post que no llevaría muy bien el barco entonces ante la duda lo descarte ..me dicen que el hidrovane vxa2 es el que realmente llevaría bien el barco el 1 no.
