Sancti Petri
  • Sancti Petri
    Hola a todos,
    Me gustaría acercarme a Sancti Petri durante la primera quincena de agosto. ¿Me podéis indicar cómo está la entrada? Voy en una motora pero acompañado de un velero con un par de metros de calado.
    Gracias, saludos y
    Sancti Petri
    Yo estuve ayer. Llegué el miércoles, hice noche y ayer volví
    Ayer la bajamar fue, creo recordar, sobre las 10 de la mañana y yo salí a las 11 y 30 y sin problema. El coeficiente de mareas era de 62
    Calo 1,90
    Bien centrado en el canal de navegación y todo bien
    Enviado desde mi moto g(7) power mediante Tapatalk
      Re: Sancti Petri
      Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
      Hola a todos,
      Gracias, saludos y
      Buenas Juan,
      no hay problemas de calado ni de barra.
      MMSI 224433230
      Por la bahía...
      bajo el azul de los cielos
      en el mar de Andalucía ,
        Re: Sancti Petri
        el unico problema en estas fechas son: los niños del alquiler de piraguas por la canal, los niñatos de las motos, el cojone que va haciendo esquí, y cuidadín,la falta de tiempo para maniobrar con los mareones que hay en esa parte, desde la entrada de los puros hasta pasar el nautico. Mucho ojito pasando por esa zona. En invierno la barra ya es otro cantar.
          Re: Sancti Petri
          Hola a todos,
          Gracias, saludos y
          En estas fechas no hay problemas por la entrada ya que hay suficiente calado, otra cosa es en invierno con mar de fondo a partir de 1,5 metros, donde la rompiente te puede dar algún susto entre las dos primeras boyas de entrada hay un fondo en bajamar escorada de 2.1 mt. a partir de ahí hay fondo suficiente hasta el pantalan de espera.
          El coeficiente de mareas esta decreciendo hasta la próxima luna. (0,75 esta tarde)
            Re: Sancti Petri
            Pues muchas gracias a todos. Como siempre, esta Taberna, única.
              Re: Sancti Petri
              Con tu barco ,que posiblemente no cale más 1,20 mts ,sin problemas .
              Si vas a entrar con velero o calado alrededor de 1,90 ,ojo .
              Te paso enlace con batimetría a Diciembre 21
              chrome://external-file/BATIMETRIA_SANCTI-PETRI_CANAL_DE_ACCESO_(2021-12).pdf
              Mi recomendación es 2 h antes o después de pleamar.
              Abrazo Yoyete
              Editado por última vez por scampolo; 31/07/2022, 23:34:32.
                Re: Sancti Petri
                Abrazo Yoyete
                Muchas gracias Pepe, y un abrazo a toda la familia. Antes estaremos en Rota un par de días, a ver si coincidimos.
                  Re: Sancti Petri
                  Yo tengo mi barco alli, en Puertos de Andalucia. En la entrada al canal entre las primeras y segundas balizas hay 1,8m con coeficiente 100, que coincide con la Batimetria que esta en la pagina web de Sancti Petri en APPA. Mi barco tiene un calado de 1,9 asi que no se me ocurre salir con coeficientes altos en marea baja.
                  Tienes que tener en cuenta tambien que dependiendo de la situacion del mar, alli se suele formar un ola por el escaso calado y en ese caso tienes que tener cuidado pues logicamente la ola a su paso reduce calado.
                  Resumen, los que salimos y entramos en Sancti Petri evitamos la Baja mar con eso no tendras problemas
                    Re: Sancti Petri
                    Buenas,
                    Este miércoles estube allí, venía desde el puerto de Rota. En teoría no hay problema desde 2h antes de la pleamar y 2 h despues de ésta.
                    Entré 2h antes de la pleamar sin problemas, mi sonda registró unos 3m de mínima en la entrada del canal. mi barco cala 1.8m. Por lo que ví, es mejor pasar cerca de las marcas laterales rojas, hay más fondo.
                    Eso si, una corriente de unos 5 nudos, que cambia según esté llenando o vaciando. Pasamos una noche estupenda amarrados a una boya.
                    Bastante ruido porque huvo un concierto de black eyed peas y una posterior fiesta...
                    Ayer salí de Sancti Petri dirección Algeciras, 2h despúes de la pleamar, y se forma una ola muy incómoda en la salida de la bocana, por lo creo que es mejor salir/entrar antes de la pleamar o cuando aun la corriente no es muy fuerte después de la pleamar (que me corrijan los lugareños si me equivoco).
                    Como anécdota de mi travesía de ayer, la previsión de viento eran 11 nudos de max en la zona de Tarifa, y me topé con 25 nudos del ESE nada más llegar a valdevaqueros, en pta camarinal 4 nudos. Una corriente bestial al girar tarifa y con 30 nuditos de viento, tuve que ceñír y no ir a rumbo porque sólo con el motor no sé si podría haber llegado a puerto.
                    A pesar de unas diapositivas muy ilustrativas que hay por ahí referidas a la pleamar y bajamar, y videos muy complejos con modelos por ordenador de como se mueven las aguas ahí, en la práctica, no logro entender bien las corrientes del estrecho.
                    Saludos!!
                    Editado por última vez por jangkar; 05/08/2022, 16:48:49.
