Antena parabolica ( Lidl 111 E )
  • Antena parabolica ( Lidl 111 E )
    Hola:
    • Ideal para la recepción por satélite de programas de radio y televisión de libre recepción.
    • Memoria para 4500 canales, búsqueda automática de emisoras.
    • Actualización del software mediante el satélite Astra 19º.
    • Medidor de señal para orientar la antena óptica y acústicamente.
    • Incluye: receptor digital de satélites, mando a distancia con baterías, fuente de alimentación externa y cable 12V para conexión al coche, 10 m de cable coaxial con adaptador coaxial plano para ventana, cable euroconector, antena parabólica de material sintético con soporte LNB y brazo de soporte, ventosa, sargento, soporte de pared con juego de fijación, brújula localizadora de satélites, destornillador.
    • Ø ±: 40 cm.
    • En práctico maletín.
    • Garantía 3 años.
    • Precio unidad.
    111,-* *Existencias limitadas. Precios con IVA. incluido
    Pues eso,
    salud
    MMSI 224447770
    Re: Antena parabolica ( Lidl 111 E )
    Hola capitan Necora (espero que sea de la ria) .en que LIDL la viste, ¿funcionara en el barco con tanto movimiento?
      Hola, por supuesto que de la Ria,
      sale en el anuncio del sabdo 7 de Junio, es para caravanas, pero fondeado en Barra, se debe de ver bien.....
      salud
      MMSI 224447770
        Hola, hoy ya he recibido, las nuevas ofertas de lidl, esta en primera pagina, otra vez
        salud
        MMSI 224447770
          En un barco imposible que funcione. Con la antena en el pantalán, vale. El mínimo movimineto hace perder facilísimamente la señal. Cualquiera que haya montado una parabólica te lo podrá confirmar.
          Saludetes
            Hola, bueno, pues a fstidiarse,lo malo es que por el precio..
            salud
            MMSI 224447770
              Yo monto antenas parabolicas y con un movimiento de más de 2 cm se va la señal, en un pantalán si, pero en un barco, aunque sea amarrado, es imposible ver nada, espero te sirva de ayuda
                Con esta antena se puede coger la TDT
                  El problema no es la antena, es el receptor, ahora mismo se estan emitiendo los canales de la TDT por el satelite Hispasat, pero el receptor que viene en ese kit creo que es un SL-65 y con ese receptor no se pueden ver, tendrias que comprar ademas un receptor compatible.
                    Una antena parabólica en un barco es imposible. Yo he montado la mía en mi tejado y cada pocos meses tengo que subir a "afinarla". Tiene que estar fija y con una precisión milimétrica.
                    Gimiendo por ver el mar,
                    un marinerito en tierra
                    iza al aire este lamento:
                    ¡Ay mi blusa marinera!
                    Siempre me la inflaba el viento
                    al divisar la escollera.
                      Lo mejor calidad/precio para un barco es la tdt, pero claro esto te limita a las zonas de cobertura pero donde se ve se ve hasta en movimiento ( n se hasta que velocidad). Saludos
                      sigpicVENDO saco portaesquis audi 120e
                      En venta neumatica a estrenar eurovinil superblitz 390 por 1350e
