ugrib
    Re: ugrib
    Luis :Buscando he encontrado esto tuyo:
    Solicitud de un archivo GRIB a saildocs:
    La dirección a la que hay que enviar el email es: query@saildocs.com
    El Asunto: Puedes poner cualquier cosa o dejarlo en blanco.
    Cuerpo del mensaje: El cuerpo del mensaje tiene que contener solo una línea con exactamente el siguiente contenido:
    send grib:lat0,lat1,lon0,lon1|dlat,dlon|Horas|Parámetro s
    No es un intermedio entre los dos sistemas, recibes grip automaticamnete por mail y no solo texto como saildocs ? (o estoy liao .....)
    No entiendo que quieres decir con que es un intermedio entre los dos sistemas. Vamos a ver: se trata de conseguir que "alguien" te envíe a tu ordenador un archivo que contiene la información meteo para la zona y los días que tu quieres. Ese archivo está escrito con un formato especial que llamamos formato GRIB (que viene de Grided Binary). Una vez que tienes ese archivo en tu ordenador necesitas un programa que entienda ese formato y te pinte sobre una carta o mapa la información meteo que contiene el archivo. Así que necesitas i) Pedir el archivo especificando zona, días, variables meteo, etc, ii) recibir ese archivo y guardarlo en tu ordenador y iii) un programa que abre ese archivo y muestra la información que contiene. Ugrib en un programa que instalas en tu ordenador y hace los tres pasos automáticamernte. Una vez registrado en la página de estos señores e instalado el ugrib en tu ordenador lo único que tienes que hacer es abrir el programa, marcar la zona que quieres con sus variables y darle al botoncito correspondiente para bajarte los datos. El programa automáticamente se conecta al servidor vía conexión internet y se descarga el archivo y lo abre mostrándote sobre el mapa que contiene la predicción. Así de fácil. Por el contrario, con Saildocs tienes que enviar un correo electrónico a la dirección esa que has puesto, ese correo ha de escribirse en "clave" para indicarle al ordenador al que llega tu correo que zona, días y variables quieres. El ordenador te devuelve entonces el correo a tu email con un archivo adjunto que es el archivo Grib con los datos que tu has pedido. Guardas ese archivo en tu disco duro y ahora necesitas un programa para abrirlo y ver la información meteo dibujada sobre un mapa o carta. Ese programa puede ser, por ejemplo, el Maxsea si eres un hombre de posibles. Pero hay visualizadores de archivos Grib gratuitos. En los artículos que he enlazado por ahí arriba explico cuales y tienes enlaces para bajártelos. O sea que, en resumen, ambos servicios consiguen exactamente lo mismo pero por medio de conductos diferentes. Y lo que comentamos tanto Rom como yo es que, de momento y con las tarifas actuales, es mucho más recomendable el Saildocs frente al Ugrib para hacer esto a bordo (fuera de cobertura de móviles). No sé si me he explicado o te he liado aun más...
    Tropelio
      Re: ugrib
      No me he explicado, recibo partes por dos sistemas : via mail o internet , ok
      internet lo que quiera , como en casa ,
      a bordo y $ dos sistemas :
      send Met.3w: Mediterraneo occidental :
      " ............ BALEARES, MINORQUE :
      Southwest decreasing 2 to 4, backing South later, but Variable in north until morning. Locally moderate, decreasing.
      o
      send grib:40N,50N,01W,03E - necesito el programa de grib o Max..para verlo .
      Pero es mejor el archivo grib, pues ves lo que pasa el primero es info parecido al Navtex, my el tiempo de descarga de ambos es parecido
      SI
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Re: ugrib
        o
        SI
        Ahhhh, ya entiendo tu pregunta. Bueno, el archivo grib es mejor o no, depende. Por un lado, como tu dices, contiene mucha más información, si eres una persona de posibles y tienes un programa como el Maxsea, el Deckman, etc pues además de ver la predicción directamente sobre la carta puedes calcular la derrota óptima para tu barco (introduciendo en el programa las polares) pues el programa sabe no sólo la meteo que tienes ahora sino la que tendrás durante toda la travesía, en regata con el equipo de viento conectado al programa te calcula las "laylines" etc etc. Pero, por otro lado, y como dije antes, no hay que olvidar nunca que los archivos grib son salidas automáticas, sin intervención de profesionales de la meteo, de los modelos numéricos. Y son salidas de modelos globales que, como también dije antes, no puede tener en cuenta variables locales. La otra alternativa es un parte meteo redactado por un meteorólogo profesional que utiliza la información de los modelos conjuntamente con un montón de cosas más de las que los modelos tienen que pasar. Por eso decía antes que, en mi opinión, es muy importante para tener una previsión meteo seria no limitarse a los grib sino comparar los grib con partes redactados por profesionales. Así que, en resumen, teniendo en cuenta que una vez que tienes marchando en el barco el sistema de email via BLU+Pactor el coste es fijo (se paga una cuota anual fija de unos 200 euros si no recuerdo mal) independientemente de cuantos mensajes mandes o recibas, yo o que haría siempre es obtener el archivo grib Y el parte correspondiente a la Metarea en cuestión.
        Tropelio
          Re: ugrib
          Resumiendo hay que recibir los dos partes - mejor a la segura-
          Manel - EA3CBQ
            Re: ugrib
            ¿los dos? Por supuesto. Y más partes, procedentes de modelos diferentes, si están a tu alcance... Y aun así tienes tan solo eso: una predicción que a dos o tres días y cuando la cosa no está muy complicada suele cumplirse. Pero a veces falla estrepitosamente y entonces, incluso en una travesía trivial como Baleares-Península te puedes ver metido en un fregado. ¿A quién no le ha pasado? A mi varias veces y mira que consulto la meteo.....
            Tropelio
              Re: ugrib
              Apreciado Tropelio,
              He visitado los enlaces que has puesto y quiero agradecerte el tiempo que dedicas a ilustrarnos.
              He curioseado un poco el rincón que tienes en Rodamedia dedicado a la meteorología y recomiendo a todos que os déis na vuelta por allí.
              La selección de páginas de meteorología de distintas fuentes agrupa casi todos los sitios que suelo frecuentar e incluye varios que no conocía. Ya está en favoritos Meteo.
              El Link directo es http://www.rodamedia.com/navastro/me.../grib/grib.htm
                Re: ugrib
                Originalmente publicado por Tropelio Ver Mensaje
                Tropelio
                Jo, si se complica, preguntale a Peter una Corcega-S Feliu con "buen" parte tuvimos 40 NW .............
                Manel - EA3CBQ
                  Re: ugrib
                  Tropelio, muchas gracias por tu dedicación e instrucción. Me has ayudado mucho.
                  Utilizo estos archivos desde hace tiempo, vía email. Pero Pámpano me puso al corriente en Alemría, y desede entonces los consulto, junto con otras fuetes. Y me ayudan.
                  Pero ahora tú, ¨Tropelio, me has ilustrado y ayudado. Gracias.
                  "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
                  Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
                  El Crucero de Rik
                    Re: ugrib
                    Hola a todos y una rondas....
                    Estoy leyendo interesadísimo todo lo que comentáis y me he bajado e instalado el zyGrib... y estoy alucinando.
                    Tengo una pregunta... ¿y del estado de la mar, altura de olas y demás, no hay forma de tener información en un fichero GRIB?
                      Re: ugrib
                      Originalmente publicado por Fausto Ver Mensaje
                      Existe un programa llamado Polarview: http://www.polarnavy.com/
                      Pero si es para el mediterraneo no te sirve.
                        Re: ugrib
                        Originalmente publicado por stork Ver Mensaje
                        Hola cofrades! Os invito a un vino dulce.
                        Gracias a un cofrade he conocido ugrib (www.grib.us)
                        Lo conoceis y teneis experiencia con él? Que tal de fiabilidad?
                        Hola buen dia Stork
                        La experiencia que he tenido con el ugrib es que se me lleno el ordenador de virus
                        La información bien, a pesar de ser predicciones hechas por ordenador ( siempre queda la incógnita de que te pueda aparecer una tormenta sorpresa )
                        El programa exige registrarse.
                        Un programa igual de datos, pero sin necesidad de registrarse y rapidísimo es el Passageweather,tambien cubre todo el mundo, con la opción de poder "animar" y grabar y guardar la previsión de tiempo ( olas/viento/presión )hasta para 7 días.
                        Pero sigue siendo un programa hecho con la ayuda de ordenadores.
                        Aconsejo de escuchar a tu instinto marinero como fuente de información más confiable y como ayuda los programas de los gribs. ( cosa que tod@ mariner@ aprendara sobre la marcha )
                        un abrazo
                        Editado por última vez por humberto; 24/03/2010, 11:41:49.
