Corrosión galvanica.
  • Corrosión galvanica.
    Quiero colocar una llave de tres vías en el tubo de la entrada del motor, a continuación del grifo de fondo. Así, quedaria: grifo de fondo inoxidable-tubo de goma-grifo de tres vías de bronce-tubo de goma a la bomba. Estando los dos grifos separados por el tubo ¿se puede producir corrosión galvánica? He leído que han de estar los metales en contacto, pero no me fio...
    Gracias y Ron, mucho Ron.
    Re: Corrosión galvanica.
    El agua de mar es buena conductora o sea que estos metales están conectados entre si.
      como dicen, no hace falta que esten en contacto, el agua de mar mismo hace de excelente conductor, pero bueno solo cerciorarte de que este seco siempre.
        y ¿no has pensado en las llaves de paso de pvc o de otros plasticos? yo las uso en mi trabajo y hoy en dia las hay que aguantan unas presiones increibles y con eso eliminas totalmente el riesgo de corrosión galvanica... yo en mi barco estoy cambiando todas las metalicas a pvc.
          Pues si que lo había pensado, pero me parecía un poco chapucilla. Viniendo de una persona que conoce el paño, creo que voy a instalar una de pvc. ¿Alguna marca o modelo
          Gracias a todos por contestar. Y unas copas de Ron, pero que sea mucho Ron.
            Hola a todos, aunque cada uno en su barco puede instalar en un principio lo que quiera, hay una normativa que regula lo que es "legal y autorizado montar", y claro esta que aunque podemos o no hacerle caso, debemos de saber como minimo de su existencia.
            En el caso concreto de las valvulas no metalicas, estan han de cumplir con la ISO 9093-2 y ya te avanzo que las de almacen o ferreteria industrial no la cumplen.
            Valvulas no metalicas de calidad son por ejemplo, Forespar, True design..
            Mencionas que tienes una valvula de fondo de inox y eso no es una decisión acertada, el inox bajo el agua en un mar calido es impredecible y poco de fiar
            Saludos y salud
              Yo no me fiaría de los grifos de PVC. Los pasacascos mejor de bronce, coincido con porcorosso. Si te sirve de ayuda: https://www.navegar-es-preciso.com/n...n-agua-de-mar/
                Se habla siempre de que el inox sumergido en agua de mar no es adecuado porque se vuelve fragil. Por lo que he leido en articulos tecnicos de fabricantes de acero inox, eso ocurre segun con que tipos de inox y con temperaturas mucho mas altas que las de agua de mar y con porcentajes de cloro mas elevados que los del agua salada.
                La prueba la tenemos en todas las mechas de timon de inox que llevan en muchos casos mas de 50 años sumergidas en agua de mar por todo el mundo, sometidas a elevados esfuerzos en muchas ocasiones y no se rompe ninguna porque el inox se haya vuelto fragil.
                Lo mismo ocurre con los ejes de inox de las helices
                Editado por última vez por Icarus; 02/08/2022, 10:38:18.
                  Originalmente publicado por romanmorata Ver Mensaje
                  Bueno, si no me equivoco, Porcorosso indica que NO vale CUALQUIER llave de PVC, pero las que señala las ha puesto bastante gente con buen resultado
                  Mario.
                    Originalmente publicado por porcorosso Ver Mensaje
                    Saludos y salud
                    LLevo una cola "S", y de hecho la llave está fuera del agua, por encima del diafragma.
                    No se si eso afectará al inox.
                    Gracias por tu interás.
                      Esto sería otro debate, grifos y tomas de fondo, PVC o bronce, yo tiraria por el plastico esta claro
                        Saludos y salud
                        ¿podrías decirnos en que consiste el cumplir con la iso 9093-2? aparte de legislaciones y normas Iso, nos gusta entender el sentido de las cosas...
                          Buenas cofrade Icarus, aunque en la mayoria de casos no sucede en forma notoria o evidente, personalmente he visto alguna mecha de timón y algún eje profundamente dañado, te adjunto algún articulo que profundiza sobre esto.
                          https://www.passagemaker.com/channel...-and-corrosion
                          https://www.google.com/url?sa=t&sour..._Id09g5U6QCu3W
                          Saludos y salud
                          Editado por última vez por porcorosso; 02/08/2022, 20:47:36. Razón: revisión de texto
                            Originalmente publicado por McIan Ver Mensaje
                            Buenas cofrade Mclan, tu grifo de fondo "espacialmente" esta fuera del agua, si cerrases el grifo y sacases su manguera, al volver a abrirlo verias por el chorro de agua que saldria a traves de èl, que "realmente" esta situado por debajo de la linea de flotación o dentro del agua.
                            Este es un tema apasionante y en el que abundan muchas ideas terrestres equivocadas.
                            Saludos y salud.
                              Buenas cofrade jonam52, por si te sirve de guia, hace 20 años las valvulas no metalicas debian cumplir con los requerimentos de esta versión de la ISO 9093-2.
                              Pon en google Nautric ISO9093-2 pdf y leete ese documento, es la versión de la norma del año 2002.
                              Si quieres conocer lo que piden a dia de hoy siempre puedes comprar la ultima actualización de esta ISO en Aenor.
                              Saludos y salud.
                              Editado por última vez por porcorosso; 02/08/2022, 21:42:11. Razón: revisión de texto
