Duda foque enrollado
    Re: Duda foque enrollado
    Así lo hago yo. Ahora me quedo con la duda de cómo se llama el trozo de paño que se pone cuando quitas la vela, donde enganchas todos los Cabos y enrollador.
    ¿Que trapo?
      Un pequeño triángulo de tela, a modo de pajarin o pujamen, que sustituye a la vela de proa una vez quitada, y a la que se hacen firmes tanto las escotas como el enrollador y la driza. Mientras el barco está en Pantalán o amarrado obviamente.
      Cuando Juanita y ChanChán,
      en el mar cernían arena,
      Como sacudía el jibe,
      A ChanChán le daba pena.
        cuando dices quitada es que retiras la vela del perfil del enrollador para guardarla ?, algo como para sustitir esa vela?
          Si, a ver si tengo posibilidad de acercarme un día de estos y sacar alguna foto, tengo algún vecino de Pantalán que suele usar ese sistema.
            si, por curiosidad, sería interesante.
              Un sistema clásico y sin complicaciones:
              -arrias la vela y la guardas en su saco dentro del barco.
              -guardas las escotas también, para no dejarlas al sol sin usar.
              -atas un cabito desde el giratorio a la fijación del puño de amura del enrrollador.
              -tensas la driza y le das unas cuantas vueltas al perfil haciendo rotar el giratorio para evitar que con el viento golpee.
              Y listo, sin necesidad de nada adicional.
                el giratorio puedes dejarlo simplemente sin la driza, se la quitas, si te parece la atas al perfil con un par de vueltas de cabo y ya esta, retiras la driza.
                Yo tengo quitado el genova, quería ver como acceder al arraigo y tensor del estay, en caso de querer bajar el palo, simplemente con quitar las pletinas que sujetan el tambor al arraigo, suficiente.
                También en verano viene bien al menos en esta zona. ya ven que es al reves del mundo mundial, en otros sitios se hiverna en invierno, aquí en verano, incluso como dije tenia pensado sacarlo a tierra.
                  Originalmente publicado por Beltham Ver Mensaje
                  Esto podría tener sentido, porque había varios barcos, la verdad nunca me había fijado. Gracias
                    Ojaio con eso, que como le de por trepar con las sacudidas del viento la lías petarda.
                    Comulgo más con fijar el giratorio al tambor, manteniendo la driza fija al giratorio, o, en caso de desmontar, amarrar la driza al púlpito, botalon, o pie de palo. Lo que sea para prevenir un paseo por el mástil
                    Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
                      Ya me pasó, ya te digo que en cuanto a enrolladores he tenido unas cuantas.
                      Bueno, voy a contarlo, se atascó el enrollador en cuanto salí de la bocana del puerto, pude atarlo como pude y pa'casa, al dia siguiente se había soltado el grillete que une el genova al giratorio, y la vela al agua. muuy bonito todo. y el giratorio se quedo arriba
                      lo baje con una caña de esas telescopicas y un gancho.
                      No creo que haya peligro. lo he dejado así, y aquí hace viento de verdad, aunque uitimamente ya la até al perfil del enrollador de mala manera, es verdad que cualquier precaución es poca.
                      Es que esas drizas tienen que dar de ostias contra el perfil cosa buena.
                        Joanet yo no pondría un mosquetón al puño de amura del genova. busca algún otro sitema de quita y pon, lo digo porque una vela de proa al viento y sin control es peligroso, que tampoco sea un experto pero son de las cosas que observas.
                        Es un mosquetón de acero inox poco mayor que un grillete, pero con rosca para asegurar el cierre. El caso es que antes, hacía un nudo, pero a veces se azocaba a la hora de quitar la escota y costaba bastante. Entonces puse un grillete de apertura rápida y resultó que en los virajes se enganchaba al obenque (llevo un génova de 150) y a veces se abría solo, dejando el génova libre y había que recuperarlo (para no recibir muchos "latigazos" del flameo del génova, tocaba enrollar para controlarlo). Luego puse un grillete de los de siempre, del pasador roscado... y no me preguntes como, incluso apretándolo con la llave, se soltaba el pasador, perdía el grillete (tengo dos en el fondo de la bahía) y nuevamente, el génova a su bola. Al final, el mosquetón es lo que me ha funcionado.
                          Hay unos "soft shackles" por ahi, muy en boga, en español podría ser "grilletes blandos" que son casi exclusivamente para eso .
                          https://www.google.es/url?sa=t&rct=j...nLjtnnlECaEtLW
                          No estoy seguro si serán funcionales, pero algun invento de esos. podría uno hacerlos pero sería con cuerdas trenzada de tres hilos para hacer la gaza, y al final un nudo o una especie de botón y se pasa el nudo o botón por la gaza, creo que funcionan así.
                          Otra cosa es como unirlos a la escota que no lo veo. se podría hacer una gaza en mitad de una escota continua, pero claro cuantos más nudos y parafernalias más probabilidades de que algo falle, nudos que se deshacen, que se atasquen en jarcias y demas. Es solo una idea.
                          Editado por última vez por Bernardo II; 05/08/2022, 12:40:34.
                            Un grillete metálico en un puño de escota es un peligro cuando la vela flamea. Rompe cosas y mejor que no te dé en la cabeza si andas por cubierta (imagínate tener que arriar el génova en una emergencia con viento fuerte y con el puño de escota armado de un grillete dando latigazos...).
