Conector hombre al agua.
  • Conector hombre al agua.
    Buenas cofrades.
    El enchanghe de hombre al agua no funciona, tanto lo pongo como que no, el motor arranca igual. Sustituirlo cuesta 130€ vaya palo. He visto que no se puede abrir para arreglar el interruptor interior, que me imagino (imagino) que será que cuando toque un conector y otro, o dejen de tocar, el motor se para. Y así hacer un apaño por fuera.
    ¿Alguien sabe en el gráfico, cuales son los polos que realizan dicha tarea?
    Re: Conector hombre al agua.
    Yo creo que , lo puedes , comprar en Amazon , no por más de 25, € y te lo puedes cambiar tu mismo ,
    Salud kiqu
    kiqu
      Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
      Salud kiqu
      Buenas cofrade. ¿Ese modelo que te puse en la foto en 25€?, porque yo lo más barato que he visto en amazon es en 72€ y sin envío a mi localidad.
      Edito, he comprado uno chino por aliexpress, espero que sirva. Parece ser el mismo.
      Editado por última vez por saikal; 06/08/2022, 08:42:11.
        Buenas cofrades.
        Acabo cagarla pero bien. Ayer me llegó el arrancador, he ido al puerto a cambiarlo, abro la caja, saco 4.000 fotos de las conexiones para ponerlo igual y aún así lo que hago para no meter la pata es ir quitando uno de uno y poniéndolo en el otro. Le doy a arrancar y no arranca, lo reviso, veo que todo está bien y vuelvo a poner el viejo, le doy y tampoco arranca, compruebo batería subiendo el motor, sube le doy a arrancar y no hace nada solo un pitido.
        Sigo insistiendo y nada, desconecto batería, conecto, le doy a subir motor y no sube tampoco, reviso todo y nada, ahora ni sube ni baja ni areanca. Por lo visto o se ha jodido un fusible, o se ha bloqueado el motor o a saber....
        Alguien que sepa que me eche una mano con esto...
          Nautas. nautas.
          En el caso de tripulante al agua, lo primero que hay que hacer es llevar a un tripulante a un punto desde el cual pueda ver o intuir al 'banista involuntario' y que el vigía extienda el brazo en esa dirección Y QUE ADEMÁS este o quien sea tome nota de la hora, segundero y minutero.
          Luego, si la electrónica funciona, bien.
          Navegar en el mar es un oficio, debería estar lleno de sentido común.
          A mi modo de ver la percha IOR con luz en su tope es la mejor garantía para volver a verse.nihao
            Originalmente publicado por saikal Ver Mensaje
            Buenas cofrades.
            Mira que volviendo a montar el mando morse no te hayas cargado el interruptor de punto muerto, es una pieza como esta https://www.nauticacadiz.com/accesor...ndo-fueraborda , puentea las conexiones del mismo y mira a ver si te arranca. Y cuando montes la tapa del mando morse tiene que encajar perfectamente sin tener que apretar, sino te lo puedes cargar fácilmente, te lo digo por experiencia. Saludos.
