Cómo reparar / encolar una auxiliar...
  • Bricobarco Cómo reparar / encolar una auxiliar...
    Buenas
    ¡Tengo el dinghy auxiliar con problemas!!
    Desde hace unos días he observado que se han ido despegando algunas zonas, la primera consecuencia fue una leve entrada de agua, a vaciar unos litros cada 2-3 días... la segunda consecuencia la pérdida de aire de 1 flotador... también leve, a darle un poco de presión cada 3 días aprox... la tercera consecuéncia la pérdida de aire de otro flotador, esta pérdida muy clara en el cono protector más a popa de uno de los flotadores...
    Entiendo que encolar no será tarea fácil... pero se os ocurre qué tipo de cola utilizar para salvar 2-3 semanas de este verano?
    Re: Cómo reparar / encolar una auxiliar...
    Estoy en lo mismo,voy a probar "Nautiglue" para pvc.
      Pues estoy igual.
      Me entra agua en las dos esquinas inferiores del espejo.
      No he conseguido repararlo con Nautiglue, seguramente por torpeza mía.
      Me quedo a oír ideas.
      Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
        Originalmente publicado por Reivah Ver Mensaje
        Pues estoy igual.
        Yo encolé una parte de el cintón que hace de defensa de la semirrigida con nautiglue para neopreno (la mia es de hypalon) y también se me despega, seguí las instrucciones al dedillo pero también pudo ser falta mia de habilidad.
          Como veo que no se comenta nada, y sin ser experto, cuento mi experiencia.
          Primero, identificar de que material es la embarcación. Hay abundante info en internet para hacerlo.
          En función del tipo de material comprar el pegamento indicado. Aquí hemos probado varias opciones: el conocido nautiglu e y el de zodiac. No me atrevo a decir cual va mejor. En mi caso duró más el de Zodiac, pero no significa que sea mejor (depende de las condiones de aplicación, las fuerzas que soporte la zona, etc.).
          Sí puedo decir que los profesionales de reparación que conozco recomiendan el de Zodiac. No sé la razón. En cualquier caso, se use el que se use.. SE DESPEGARÁ DE NUEVO. Tardará más o menos dependiendo del cuidado de la embarcación. Sobre esto último, recomendaciones basicas: no dejarla al sol sin funda, no mantenerla a presión máxima cuando no ae use, evitar las arrugas por falta de presión y no dejar fondeada mucho tiempo seguido para evitar la aparicion de algas y crustáceos.
          Sobre el pegado, muy recomendables los videos de nautiglu en toutube. Fundamental aplicar el pagamento con calor (pistola de calor o, al menos, secador de pelo) y en condiciones de himedad adecuadas.
          Una última: nunca, nunca, nunca silicona, polímero, sikas o similares.
          Espero que os sirva de ayuda.
            Ronda fresquita para todos.
            Yo tampoco soy un experto. Mi auxiliar empezó a despegarse por varios sitios a la vez (esto es un fenómeno que ya había vivido con una anterior: empieza el proceso y parece que se descomponga por momentos).
            La reparé con Nauticol bicomponente para PVC siguiendo escrupulosamente las instrucciones (limpiado, lijado, etc) y aplicando aire caliente con un secador de pelo. El resultado inicial fue muy bueno y lleva más de un año sin despegarse. Eso sí, se me ha despegado por otro sitio y está a la espera de nuevo pegado.
            Sailing: The fine art of getting wet and becoming sick while slowly going nowhere, at great expense.
              Hola y ronda.
              Dentro de mis limitados conocimientos sólo puedo añadir que el pegamento debe ser adecuado al material con que está hecha la auxiliar. Así me han informado los señores de Nau ticol. Como consejo complementario va que una vez que se despega por un lado a continuación se despegará por otro por lo que conviene remover todo el pegamento anterior y poner nuevo a toda la embarcación. Como es evidente pegar sólo lo despegado puede valer para unas vacaciones pero tarde o temprano el problema se reproducirá en otro sector. Espero haber sido de ayuda.
                Buscad los videos en YT de Manolo Nautiglue.
                  Originalmente publicado por audazviator Ver Mensaje
                  Hola y ronda.
                  Pues creo que la clave va a estar ahí.
                  Por supuesto, empleé la cola adecuada al material (PVC, en este caso), pero sin despegar la parte que parecía sana. Es decir, intentando pegar solo la parte despegada.
                    Es el primera crónica de una muerte anunciada.
                    Todo lo que gastes en repararla servirá de poco.
                      Gracias por los ánimos (y la dosis de realismo).
                        Yo acabo de usar adhesivo epoxy de dos componentes para pegar algunas partes pequeñas despegadas (logo, asa, suelo,...).
                        Todavía no ha pisado el mar, ya os contaré si aguanta cuando lo haga.
                          Insisto:
                            Yo tenía una neumática a la que se le despegó el espejo y un poco la base de la proa. La despegue por completo y limpie con acetona y una lija, después use un pegamento específico para embarcaciones de pvc en dos componentes y quedó de lujo compre un par de tiras de pvc y le hice unos refuerzos en el espejo. La mantuve un año sin problemas y luego la vendí, me coosta que sigue bieen
                              Originalmente publicado por karl2007 Ver Mensaje
                              Un fracaso el epoxy de dos componentes. Voy a probar con uno específico de PVC para embarcaciones neumáticas.
