tablero marino y fibra en mallorca
  • tablero marino y fibra en mallorca
    hola,
    donde se puede comprar tablero marino y fibra de vidrio en Mallorca a buen precio?
    gracias
    Re: tablero marino y fibra en mallorca
    Yo he comprado ambas cosas en leroy merlin, si es buen o mal precio lo desconozco pero tampoco creo que lo encuentres mucho más barato.
      Originalmente publicado por buratatxo Ver Mensaje
      Hola, si, tampoco tengo que comprar mucha cantidad, pero es también por tema calidad, no se si para esto también hay calidades que para tema marino dan mejor resultado.
      gracias
        Y los hay de pino, abedul, etc. No se si hay también que tenerlo en cuenta.
        gracias
          Originalmente publicado por bgeno Ver Mensaje
          hola,
          gracias
          Si necesitas cantidad, calidad y precio razonable, te recomiendo que lo pidas a la Península, en Cataluña por ejemplo, hay buenos almacenes.
          Suerte
            Originalmente publicado por TORRETA Ver Mensaje
            Suerte
            gracias, pero necesito 1-2 tableros solo.
              este por ejemplo podría ser una buena opción para sustituir un suelo?
              tablero-contrachapado-fenolico-okume-de-122x250x2-cm
              gracias
                En, https://maderassintes.com/ en el poligono can valero yo compre y habia diferentes calidades y certificados creo recordar
                  Para precio sin competencia Bricomart.Basta ver los profesionales que aparcan ahi
                    hola, si, pero estos contrachapados de okume sirven igual que los que pone que son marinos, o los marinos tienen un nivel de protección mejor?
                    gracias
                      los de okume por aspecto me parecieron de los de toda la vida, me refiero a los que se ha usado para cosas nauticas.
                      La unica diferencia que vi entre estos y los otros, es que en la chapa marina usan pegamento "fenolico".
                      y tanta variedad será teniendo en cuenta el acabado.
                        Hola bgeno. Yo suelo ir al Leroy y sitios similares cuando tengo claro lo que quiero comprar. Para un tema como este, me da a mi que el del Leroy va a saber poco, a no ser que tengas mucha suerte. Si no lo tienes muy claro, acércate al sitio especializado, posiblemente te puedan indicar mejor.
                        Mario.
                          CIMSA, en el polígono Son Morro, allí te aconsejaran y puedes comprar al por menor, y también pueden cortarte a medida, comprando el tablero entero. Es una empresa de maderas de toda la vida.
                            Los de Leroy Merlin y otros almacenes generalistas son tableros fenólicos para exteriores que admiten humedades relativas, pero no tienen catalogación "marina" para soportar charcos más que ocasionales.
                            Otra opción como los llamados tableros de carrocero o finlandés, tienen una capa superficial fenólica que le añade características antideslizantes, pero tampoco llega a la catalogación "marina".
                            Yo estoy ahora también en esa faena y la conclusión que saco es que hay que acudir a un almacén especializado y pagar más del doble por el material, con encolado clase A y alta compresión con maderas de calidad, o el trabajo quedará mediocre y poco seguro... lo barato también aquí sale caro.
                              si, gracias a todos, al final compraré en algún almacén especializado. Por lo visto debe ser okume 100%, aunque en mi caso es para sustituir un suelo; sobre el tablero pondré fibra, pintura y goma eva. Gracias
                              Editado por última vez por bgeno; 09/08/2022, 11:46:07.
