Yate choca contra pantalán en Alicante
    Re: Yate choca contra pantalán en Alicante
    Debe tener un problema con la electrónica porque ni puede quitar la marcha avante ni puede parar motores.
    Parece que se mete adrede en esa zona del puerto sin salida para frenarlo.
    La realidad es que los motores de un Astondoa como ese no se paran con la facilidad con la que se para el motor de un velero, que no hay mas que levantar las escaleras y apretar la palanca de pare de la bomba. En este caso, para llegar a las bombas, hay que abrir el tambucho de la bañera, bajar las escaleras, pasar a la sala de maquinas, y buscar las válvulas de pare de las bombas. En primer lugar es peligroso, puesto que los ejes están girando y para parar el motor de estribor tienes que pasar por encima. Además, primero apagarías un motor, y mientras das la vuelta para llegar el otro, el barco dejaría de ir en linea recta y se estrellaría.
    Una vez dentro del puerto, y aunque el patrón conozca el barco, veo totalmente inviable que baje 2 pisos y apague los motores.
    Desde luego la opción mas sensata es buscar una zona segura donde pararlo contra algo, mi opinión es que el patrón ha actuado bien.
      Rectifico, es probable que lleve dos motores MAN V12, con las bombas de inyección situadas entre las dos culatas y bajo el intercooler, por lo que es imposible acceder a las bombas.
      Si no lleva un sistema mecanico de pare manual preinstalado (¿imagino que sí, no?) es muy complicado pararlos.
        Yo tambien lo creo
          Pues yo creo que no iba con máquina; al chocar queda detenido e incluso retrocede. Si fuera con el motor y avante, la tendencia sería insistir en golpear contra el pantalán una y otra vez.
            Si te fijas bien vuelve a golpear, más flojo pero lo hace.
            Yo tengo el barco también en Alicante, aunque en el club de al lado, y un amigo que si lo tiene en la Marina Deportiva me dijo que los marineros le dijeron que iba con arrancada, muy poca pero si iba con los motores avante.
              Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
              Sí va con arrancada, pero poca, se ve como vuelve a acercarse, además estaban esperándole no apareció ahí de casualidad.
                Si que lleva algo de máquina avante, fíjate como vuelve a avanzar tras golpear. Esa posición de la máquina (avante poca) es, además, coherente con la situación en la que está (evolución dentro del puerto), con el añadido de que es un lugar del puerto al que se accede después de algunas caídas de 90° (fue mi puerto durante 6 años)
                Creo (desde la comodidad de un fondeo a varios centenares de millas) que el patrón hizo lo que pudo, incluso, que hizo lo correcto. Quizás mejor de lo que habríamos hecho la mayoría de quienes leemos este hilo, empezando por mí.
                Siento el susto, pero brindo por la ausencia de daños personales.
                Editado por última vez por Avante; 11/08/2022, 14:40:10.
                  Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
                  Coincido, es mi puerto base y dentro del puerto es donde menos se podía liar... salió muy bien para como podría haber salido...
