MURPHY entra a saco en mi barco
  • Electrónica MURPHY entra a saco en mi barco
    Buenas noches os pongo en situación
    hoy llegamos al barco meto baterías me dispongo a llamar por la emisora (mailand) observo en el display manchas oscuras me digo valla empezamos bien
    Subo a la bañera y observo que la corredera de GPS esta con el mismo problema pero la guinda la pone la sonda que no quería ser menos
    las alimentaciones van de distintos bornes hago lo de apagar y encender y nada
    Ya en el fondeo apago todos los consumidores excepto nevera y ducha como no me lo podía creer enciendo nuevamente todo y los artilugios afectados están ahora normal
    salgo del fondeo todos bien a los 10 minutos vuelve Murphy llego al pantalán y apago todo, las manchas continúan y esto es todo
    alguna idea
    A veces, cuando las baterías están regular de carga, la electrónica empieza a hacer de las suyas. Conéctate a pantalan, o haz una buena carga con el alternador, y revisa el efecto.
    Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
      Re: MURPHY entra a saco en mi barco
      Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
      Tengo un panel solar en el momento de la avería estaba con 13,7 mas o menos comprobado en gestión de baterías ,voltímetro digital ,y analógico ,equipo de viento también cambie de baterías de servicio a motor
        Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
        ¿Alguna conexión general en mal estado?, las baterías pueden estar bien pero...¿y los cables de conexión?, verifica la tensión que llega a los aparatos.
          no sé lo que te pasa pero si te puedo decir que para comprobar el estado de las baterias tienen que estar cargadas y esperar unas horas, incluso hasta 24 horas a ver si mantienen la carga porque el hecho de estar cargadas con el cargador del puerto o con la placa solar puede estar encubriendo el verdadero estado de las mismas.
            no sé lo que te pasa pero si te puedo decir que para comprobar el estado de las baterías tienen que estar cargadas y esperar unas horas, incluso hasta 24 horas a ver si mantienen la carga porque el hecho de estar cargadas con el cargador del puerto o con la placa solar puede estar encubriendo el verdadero estado de las mismas.
            Tienes toda la razón pero la baterías de servicio pueden estar malas pero no tanto como para arrancar el motor de 1ª
            pero la batería del motor la tengo aislada y hace lo mismo
            La nevera la tengo puesta mas o menos 6 horas en la ultima hora con la nevera en marcha sobre las 17:30 tenia 12,6 voltios las de servicio
            lo curioso es que todo esto con baterías desconectadas persiste y conecta y el fallo desaparece
              Lo tienes todo en el mismo interruptor o disyuntor?
              El otro dia en un barco tenia problemas con el piloto y acabo siendo el disyuntor del cuadro electrico
                Originalmente publicado por Fesacre Ver Mensaje
                Están en dos distintos uno de la emisora y otro de equipo de navegación
                es curioso los 3 display a la vez
