wc marino
  • wc marino
    Tema desagradable de tocar para el día de San Fernando,y despues de felicitar a todos los Fernandos,y despues de mirar en sección de brico y no encontrar respuesta me gustaría me orientarais en que puede sucederle al wc del barco (jabsco) que cuando pones la palanca en posición de vaciado sigue entrando agua?
    Pd otro día de m...da sin poder navegar....
    Re: wc marino
    Una ronda
    Ninguna de las válvulas del WC son heméticas, por lo que, para evitar lo que dices, tienes que instalar un sifón (en forma de desvío de unos 60 cm hacia arriba) o, como recomienda la casa, cerrar los grifos de fondo a cada uso.
      Re: wc marino
      Gracias Paco,para volver esas válvulas herméticas ¿puedo hacer algo ?pues el sitio que tengo es bienpequeño para poner más tubos y supongo que el sifón que sugieres ocupárá espacio, que intuyo no tener.Hasta ahora nunca cerraba el grifo de fondo y no había problemas,pero si es la única solución avisaré a la tripulación de realizar esa tarea siempre.
        Re: wc marino
        Hola a todos:
        Yo cuando termina la navegación vacío totalmente el W.C. bombeo hasta que queda seco y luego cierro el grifo de fondo de entrada de agua.
        Cuando pasa un ratito normalmente hay algo de agua en el fondo que ha escurrido de los tubos de entrada, vuelvo a bombear y hasta que lo dejo seco y cierro el grifo de fondo de salida de agua.
        Cuando vuelvo, el W.C. sigue seco y no huele.
        Sin embargo la bomba de agua de mar del fregadero, de esas de pedal, no se como dejarla seca y cuando vuelvo, los primeros litros apestan a podrido, supongo que el agua de mar se descompone o hay en el circuito algún tipo de alga o bacteria, menos mal que solo es el agua que queda en la bomba y con unas cuantas pedaladas sale toda, ya solo me queda ventilar al barco unos minutos.
        Cuando no vaciaba el W.C. el olor era el mismo, pensaba que el olor podía venir de la bomba o del tanque KK, pero no, lo que huele es el agua descompuesta, al menos en mi barco.
