Mando morse Yamaha 703
  • Mando morse Yamaha 703
    Buenas y caluroso día. Haciendo el mantenimiento del mando morse de mi fueraborda Yamaha 703, veo por internet lo siguiente y querría entender el significado.
    Al parecer se puede hacer un cambio del tipo del acelerador que dependen de como poner las levas que van dentro de la caja del morse y los tipos son:
    A. Brazo del acelerador para tipo acelerador de APERTURA A TRACCION..o
    B. Brazo del acelerador para tipo acelerador de APERTURA A PRESION.
    Que significa o que hace ponerlo de una forma u otra?
    Gracias compis ..birritas mientras para todos y buenos vientos.
    Re: Mando morse Yamaha 703
    Buenas...como veo que no hay repuestas puede que el tema sea retorcido...lo hago más simple. Sobre el mando morse703 de Yamaha, hay alguna manera de hacer que las marchas...aceleración etc sean más suave en su manejo y control?.
    Gracias compis y buenos vientos
      Originalmente publicado por Yosua Ver Mensaje
      pues que cuando "abres" gas, apreta el cable, es decir, lo empuja o bien estira de el, tracciona.
      Será un mando que sirve para varios motores y en algunos acelera apretando y en otros estirando.
        Explicado rápido y simple. Unos sistemas de acelerador funcionan EMPUJANDO la palanca y otros TIRANDO de la palanca. Según el sistema que tenga el motor hay que posicionar las lebas del mando en diferente posición.
          Buenas..gracias aclarado y entendido. Cuestión mecánica y será el, el mío, el que sabrá cómo va. Gracias por aclararlo ...
