Ayuda Diametro Cojinete Arbotante
  • Motoras Ayuda Diametro Cojinete Arbotante
    Buenas tardes y unas rondas
    Estoy cambiando el cojinete del arbotante y necesito comprar el repuesto. El que llevaba hasta ahora (salió a trozos), era una mezcla de plasticos. Midiendo la el arbotante interiormente me da 44mm justos, pero de recambios encuentro lo siguiente:
    Laton de 45 mm
    Resina de 44,45mm
    Laton de 40mm
    Resina 45mm
    Bronce 44,45mm
    ¿Alguien sabria decirme cual debería comprar?
    Quizas el de 44,45mm de bronce si lo congele se encoja para entrar en la bocina de 44mm?
    Como siempre muchas gracias por adelantado por la ayuda
    Re: Ayuda Diametro Cojinete Arbotante
    Si dices que barco es posiblemente algún tabernero te lo puede aclarar.
    De entrada yo te diría que comprarás el de bronce de 44,45. Intentar introducirlo limpiando bien el arbotante, no creo que sea interesante enfriar el cojinete, piensa que cuando lo quieras sacar te va a costar un huevo. Siempre puedes coger el cojinete y llevarlo a un tornero para que le quite unas décimas. O bien comprar el de resina e intentar rebajarlo con lija tu mismo. Entiendo que el arbotante lleva un par de tornillos que hacen prisionero al cojinete.
      El barco es una starfisher 670. He estado mirando sin parar y de resina o de fibra de 44,45mm no encuentro ningun sitio en toda españa que tarde menos de 5 dias laborables en mandarmelo, parece que no hay existencias..
      El arbotante lleva en efecto un par de huecos para tornillos, aunque el que tenía puesto (no se sabe cuantos años, pero mas de 10) venía sin ellos puestos
        En mi anterior barco parecido al tuyo, un Jeanneau 630 eje diésel me toco cambiarlo.
        Llevaba un cojinete Dunlop.
        Lo compre en Imnasa.
        Mirate su web. Tienen bastante cosa.
          Buenas, para dejar constancia a quien le pueda ser de bien.
          Finalmente me hice con un cojinete de 1” 3/4 (44,45mm) de diametro exterior de bronce. La he congelado justo antes de meterla en el arbotante con un spray de congelacion de tuberias y ha entrado perfectamente.
          Una ronda a mi cuenta
