Bomba WC Plastimo
  • Bricobarco Bomba WC Plastimo
    Hola cofrades, una cerveza fresca para combatir estas temperaturas.
    Vereis, tengo en el barco un WC plastimo, y la bomba no funciona en la admision de agua...si funciona para evacuar...lo he llenado de agua con un cubo y le doy a la palanca y la evacua toda...pero cuando cambio la palanca para que carge agua...nada de nada...supongo que sera algun tipo de goma valvula...alguien que tenga ese WC...me puede iluminar...
    Gracias y buenos vientos
    Editado por última vez por berpul; 14/08/2022, 21:34:27.
    Respuesta: Bomba WC Plastimo
    Buenas noches!
    A mi me sucedía lo mismo, pensaba que no funcionaba y solo evacuaba. En mi caso, el barco habia estado fuera del agua por mantenimiento varios dias, lo que hice fue bombear fuerte y bastantes veces un buen rato y al final cogió presión.
    Por otro lado, por descartar también, el grifo de fondo de entrada de agua salada del inodoro lo tienes abierto, verdad?
    Un saludo!
      Re: Bomba WC Plastimo
      Mismo problema, le hechas un cubo de agua y funciona, pero no coje agua, la he desarmado y los componentes parecen estar bien, no se donde puede estar el problema.
        Re: Respuesta: Bomba WC Plastimo
        Originalmente publicado por JordiR. Ver Mensaje
        Buenas noches!
        Un saludo!
        Lo he intentado de esta forma en varias ocasiones y nada...igual es la bomba
          Bomba WC Plastimo
          Para diagnosticar, cierra el grifo de fondo de la admisión, suelta la manguera de admisión en el pistón, y comprueba con la mano que notas succión.
          Si notas succión, será un atasco en la entrada. Conecta una manguera a la admisión abre grifo de fondo, e impulsa agua a contraflujo.
          Si, por el contrario, no notas succión, compra kit de juntas, desmonta, y cambia.
          No obstante, es habitual algún atasco de algas, tanto en la tubería de admisión, o en la entrada del pistón.
          Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
