Depósito gasolina en "buen" o mal estado?
  • Depósito gasolina en "buen" o mal estado?
    tengo este depósito que por forma y tamaño me imagino que será difícil de encontrar a la vez que caro.
    Tiene estas grietitas, si bien parece que aguanta, pero no se si son preocupantes o no. No se si alguien que le haya pasado puede contarme su experiencia.
    Si alguien sabe de algún sitio donde los hagan BBB se lo agradecería, para plantearme su sustitución y quedar mas tranquilo
    gracias
    Re: Depósito gasolina en "buen" o mal estado?
    Tengo un amigo que hace depósitos así para aviones de aeromodelismo. Escríbeme por privado y te paso el contacto
      Pienso que por ahí no se te va a ir el depósito por muy cuarteada que esté la superficie.
      Si te da miedo, le aplicas calor con cuidado a pistola y te quedará brillante.
        hola gracias por responder.
        si, pero si amplias las fotos verás que no sé si son grietitas superficiales, parecen algo más.
        gracias
          Originalmente publicado por bgeno Ver Mensaje
          gracias
          Pegamento con fibra de vidrio. Es una pasta que lleva aparte un tubito de catalizador. Limpias bien con un disolvente y le pones un pegote.
            Originalmente publicado por McIan Ver Mensaje
            o sería mejor una capa de fibra por encima que lo cubra?
            gracias
              Hola Buenos, si quieres poner uno nuevo y quedarte más tranquilo, mira los depósitos de Imnasa, no son caros y son bastante completos.
              Los hay de diferentes capacidades y con soportes para fijarlos en la sentina.
              Un saludo y una ronda para todos .teteluis.
                gracias
                No se, quizás sea más fuerte, pero lo que te digo es muy fácil y fortísimo. Entre otras cosas he arreglado el carenado de mi moto y el cuadro de instrumentos del volvo 2020d, que se requemo del sol y se rompieron las 4 esquinas donde van los tornillos. Si el depósito no pierde por ahí, yo lo lijaria un poco para darle más adherencia, bien limpio y una capa de ese pegamento. Luego lo lijas y lo pintas si quieres.
                Ya dirás.
                Editado por última vez por McIan; 17/08/2022, 14:34:37. Razón: Ligar no es lijar.
                  Originalmente publicado por teteluis Ver Mensaje
                  gracias, pero esa forma rara que tiene la sentina donde va, me limita mucho.
                    Buenas a todos, cofrade bgeno, en mi opinión con la gasolina o sus vapores no se juega, si ofrece dudas, yo lo cambiaria.
                    Steve de boatwide hace depositos a medida, sin son BBB no lo se, lo que se, es que un incidente con gasolina sale muy caro a todos los niveles.
                    Y tanto lo repares de forma más o menos correcta o lo cambies, verifica que la ventilación de la zona de motores funciona correctamente.
                    Saludos y salud
                      Boatwide de castelldefels, bueno y bonito, lo de barato depende de como valores el trabajo bien hecho, para mi si vale la pena. Los propios industriales, marinas y astilleros le piden a él.
                      Aunque no se si seguirá en activo, la última vez que vi a Steve me dijo que estava cansado y que tenía ganas de jubilarse.
                      Ya nos contarás que tal.
                        gracias, consultaré a ver
                          Originalmente publicado por porcorosso Ver Mensaje
                          Saludos y salud
                          gracias pero este hombre solo los hace para gasoil, no para gasolina.
                            Si optas por su reparación, como te indica algún cofrade, sin problema, pero dos consideraciones, los depósitos de este tipo NO son presurizados, por lo que simplemente tienen ( y deben) ser estancos, así que tema de grietas o fisuras a eliminar cuanto antes.
                            La otra, no se te ocurra aplicar calor para sellar nada en ningún depósito. Los vapores de la gasolina son muy peligrosos y pueden generar una llamarada o explosión.
                              Originalmente publicado por Sekutrack Ver Mensaje
                              gracias, si, lo de dar calor lo había descartado.
                              estaba buscando ese pegamento que dice el compañero pero no lo localizo.
                              Mi duda es si estas grietas son normales o no. No se si alguien lo tiene así y lleva años así.
