Tormenta y zodiac
  • Tormenta y zodiac
    Buenas
    Ayer fue ña primera tormenta con mucha lluvia y le cayó de todo a la zodiac, la barca la a aguantado, pero tiene 2 dedos de agua.
    Pero no es autovaciante, me toca ami con un cazo a quitar agua
    No hay ni gun apaño para que se quite el agua sin estar yo?
    Graciss
    Re: Tormenta y zodiac
    Si , una bomba de achique .
      Originalmente publicado por lolomo Ver Mensaje
      Como voy a poner eso si mide la barca 3 metros 10
        Las hay portátiles y enchufables al encendedor del coche.
          ¿Una funda?
            Buenas tardes,
            No sé donde estaba la Zodiac, pero yo la llevo siempre boca abajo.
            De todas formas, yo siempre llevo en el barco una bomba manual y me ha sido de ayuda en muchas ocasiones; es como una mancha de hinchar ruedas, que al subir el émbolo chupa agua por un lado y al bajarlo la echa por una manguera.
              En la parte de abajo del espejo de popa no tiene un desague? yo tengo una neumatica 3,10 y todas las que he tenido antes lo tenian, porfa mira bien en la parte baja del espejo de popa si tiene una palanca que sube y baja.
              Si no la tiene pues nada, a ponerla boca abajo o a achicar cuando puedas porque la lona siempre deja pasar algo de agua.
                Originalmente publicado por marinisimo Ver Mensaje
                Si tiebe algo un tapon, pero como lo quito dentro del amarre?
                O hay algún tipo de tapon que quite el agua pero que no pase
                  Originalmente publicado por AlexGIRONA Ver Mensaje
                  En teoría, al menos todas las que he visto son así, el imbornal, tiene una membrana que permite que el agua se vacíe pero no entre, échale un vistazo al interior del imbornal.
                  Mi neumática es la auxiliar del velero, por lo que no se queda en el agua a menos que estemos en el barco, aún así, y aunque se que no entra agua por el imbornal, yo no me quedaría tranquilo dejando la embarcación sin el tapón puesto, solo se lo quito si hay mucha agua y en navegación, ya que se achica por inercia.
                    Tormenta y zodiac
                    Si es como antes ese imbornal solo desagua si la zodiac está levantad de proa y el imbornal por encima de la línea de flotación (navegando en planeo o en el remolque
                      Cuidadito con los imbornales. La mayoria estan disenados para desaguar en varada con la proa levantada o con la lancha andando en el agua (estos no van en el espejo de popa), en parado en el agua lo mas seguro es que deje entrar el agua y el problema vaya a peor.
                      Si la tienes siempre en el agua amarrada y no varada en tierra no hay nada que hacer, ponle la lona lo mejor que puedas, incluso dos lonas y despues de cada lluevia pasate a ver la lancha con un achicador.
                        Hace muuuuchos años compré un Zodiac 321 nueva ( ¿ Sigue funcionando Italmotonáutica, en Barcelona. ¡ Qué extraordinaria familia ! ).
                        Bueno, pues en el espejo de popa tenía dos imbornales tapados con sus correspondientes tapones. Si los retirabas, tenían unas membranas entiendo que con el fin de evitar entrada de agua del mar.
                        Navegando, siempre con los tapones quitados.
                        Cuando volvía de navegar, lavado, secado, plegado y al garaje, hasta la próxima salida. Siento no poder dar información en amarre. Era siempre "portátil". Por eso la vendí. Un co***zoooo. Barca, motor, depósito, ancla, chalecos, elementos de seguridad (que los impusieron incluso para las tablas de windsurf... recordad las "tarteras" que Plastimo comercializaba para las tablas ). Vamos, que parecía la barca de los trastos.
                        Nunca tuve ningún problema de acumular agua en el interior. Y, como te dicen, a las malas una bomba de achique manual, y a funcionar.
                        Suerte.
                        Agustín
