¿A que temperatura funciona un motor diesel?
    Re: ¿A que temperatura funciona un motor diesel?
    Yo no me complicaría con inventos, ademas haciendo eso aunque sea solo en el momento que da interruptor el motor perderá su aislamiento.
    Hay sensores aislados de masa, el reloj te sirve el mismo, donde te vendieron ese deben de venderte uno que sea un sensor aislado.
      Respuesta: ¿A que temperatura funciona un motor diesel?
      Gracias Chancys, el problema es que es un sensor de superfície, no va introducido en ninguna parte del bloque, por eso tomaría la masa del mismo, al estar aislado el bloque no funciona. Las únicas piezas que están conectadas a masa son el alternador y el motor de arranque, no se de que forma se pueden anclar al bloque sin que hagan masa, misterios de la electricidad
      Sentinel 575 con Suzuki DF70A
        Hay sensores de contacto que van aislados de masa, la unica diferencia es que el polo - en vez de aprovechar el contacto de su carcasa contra el bloque pues lo toma a través de un cable, igualmente tiene que hacer contacto con el bloque, pero solo para el intercambio térmico que necesita para variar su resistencia y mandar señal al reloj.
          Muchas gracias Chancys, voy a investigar a ver si encuentro un sensor con esas características y que sea compatible con el reloj. La verdad es que hasta la cosa mas sencilla me está dando guerra, empieza uno a desesperar....
