Buenos días a todos y unas rondas.
Pues como dice el titulo se trata de fondear aproado a la ola cuando el viento y la ola no están alineados.
Esto lo vi explicado en un video de internet, solo era un esquema sobre un papel, pero la explicación tenía su lógica y parecía que debería funcionar, pero repito que solo era un esquema sobre un papel.
Hace poco fuimos con unos amigos desde Alicante a Cartagena y paramos en Cabo Roig, como la ola y el viento estaban a 90º el uno del otro le dije de probar el sistema y realmente funcionó.
Ayer, sábado, fuimos a bañarnos a Cabo Huertas (Alicante) y al fondear se estaba incomodo pues el viento (7-8 nudos) venia de SE y la ola venia de casi SW.
Así que ayer volví a probar el sistema y volvió a funcionar, pero esta vez si que hice un video para demostrar su eficacia.
El sistema es muy fácil, lo explico.
Ayer tenía 3,5 m de fondo + 1m de altura de bordo (total 4,5 m. de la roldana al fondo) largué 15 m de cadena y en un eslabón enganché un mosquetón con un cabo de unos 15 m.
El cabo lo llevo a la cornamusa de popa del costado que quiero que se quede orientado al viento (en este caso babor). De la cornamusa lo llevo a un winche, lo que me permitirá largar o cazar el cabo para ajustar la orientación de la proa.
Una vez hecho esto voy soltando cadena, el propio viento hará que la proa del barco se vaya abriendo a estribor. Se trata de dejar una "Y" el palo inferior de la "Y" serán los 15 metros de cadena desde donde pusimos el mosquetón hasta el ancla y los dos palos superiores de la "Y" serán el cabo y el trozo de cadena desde el mosquetón hasta el molinete.
Soltando cadena o soltando cabo o cazando cabo se puede ir ajustando la orientación de la proa hasta que el barco quede completamente aproado a la ola. No hace falta que sean 90º justos, puedes ir jugando con el cabo para dejarlo a 80, 70, o el ángulo que quieras respecto al viento.
Tened en cuenta que al ofrecer al viento todo el costado la tensión en la cadena será mayor que si estáis aproados al viento pues la superficie que ofrece resistencia es mucho mayor (lo digo por los metros de cadena).
Bueno os dejo el video para que juzguéis vosotros mismos
https://youtu.be/rXQW9VvrbEo
