Chaveta molinete Lewmar Pro-series 1000
  • Chaveta molinete Lewmar Pro-series 1000
    Buenas tardess cofrades. Invito a unas rondas veraniegas.
    Después de castigar las lumbares y brazos por fallo en el molinete, a desmontar toca. Compruebo que las 2 chavetas estan completamente oxidadas y destrozadas.
    ¿Alguien tuvo esta avería?, ¿dónde conseguirlas??. San Google no da muchas opciones.
    Re: Chaveta molinete Lewmar Pro-series 1000
    Búscalo en inglés
    spare parts Lewmar Pro-series 1000
    Te salen despieces y web de compra
      Hay kits por 30£+impuestos+portes ..... No es mucho. Pero algo q no debe costar ni 50 cent... lo que pasa es q no sé ni forma ni tamaño
        El pasado verano me paso lo mismo que a ti , desgaste de chavetas y de la roldana. Este año estoy en Calasetta con este mismo molinete averiado fondeando y levando el ancla a mano .....
        Te aconsejo que lo revises del todo ! Dentro del molinete hay mas chavetas , cojinetes y piñones que han sufrido desgaste.
          ¿Es el mismo molinete??? ¿Como son las chavetas??? ¿Planas, cilíndricas???
            Buenos días
            Las chavetas hay de distintos modos y maneras
            Si hay olgura en el eje, se puede fresar y hacer más grande y de igual manera en la polea con un trozo de acero apropiado y si no se encuentra por que partió la chaveta, encuentras chavetas en tiendas de repuesto industrial para maquinaria y aseguró tienen buen surtido de ellas
              Pero para buscar las chavetas, primero tendré que saber cómo son las originales. Tampoco me apetece desmontar el molinete e ir con él en la mano por las tiendas.
                A quien le interese y para cerrar el tema. Hice un molde y son chavetas cilíndricas de 5x10mm. Me regalaron un trozo de varilla inox de 10 cm en ferretería de confianza y coste 0.
                  A mi me pasó lo mismo pero con un Lofrans. La chaveta se oxidó y se cizalló. Estaba por Sicilia y era imposible encontrar repuesto. Hice un apaño taladrando 3 agujeros de diametro 4 en el alojamiento de la chaveta en el eje y los rosqué a M5. Luego rosqué 3 tornillos inox en estos alojamientos y los corté a la medida aproximada de la chaveta. Un poco de lima y el apaño duró unos cuantos años. El molinete ya murió pero por otros asuntos del motor eléctrico. Yo creo que el problema es que no hay chavetas inox y con el tiempo se oxidan y rompen.
                    Buenos dias bon dia
                    Son unos pedacitos de varilla de acero negro, por lo que pienso que la solución del cofrade de la varilla de inox , si es del diámetro adecuado, puede funcionar
                    Vi hacer la chapuza recortando un pedacito de un electrodo de soldadura...
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                    Con muchas ganas de navegar
                      De momento, funcionando y sin problemas. Y mi espalda muy contenta
