Revoluciones motor Yanmar
  • Revoluciones motor Yanmar
    Buenas tardes y cervezas para todos bien fresquitas
    El barco es una Faeton 780 con motor Yanmar 200cv 4lha casco limpio, hélice limpia, escape casi sin humo, arranca perfecto,….y el caso es que no pasa de 3000 rpm cuando si no estoy equivocado debería llegar a las 3600. En la revisión me comento el mecánico que las presiones del turbo eran correctas.
    Mis conocimientos de mecánica, son muy justos, por eso pregunto: Donde puede estar el problema?
    Si no hecha humo (negro, que se ve bien) probablemente problema en la línea de gasoil. Yo empezaría por lo más sencillo, cambiar prefilro y filtro, por si es lodo por bacterias que lo tapona. Si es revisa y limpia el depósito.
      Mira que el cable del acelerador haga tope, quizá no llegue a hacer todo el recorrido. En punto muerto sube hasta 3600?
        Re: Revoluciones motor Yanmar
        Admision de aire, fitro ?
          Tambien la helice tiene mucho que ver, si llevas una helice que no es la suya, no te llegará a maximas revoluciones
            Creo que nos hemos pasado por alto que el el motor no produce humos,
            como así seria con un filtro en mal estado o una helice que no es la que toca, el motor sobrecargado pues haría lo mismo , humo.
              Originalmente publicado por Magudo Ver Mensaje
              Mi barco también de 7,5m monta también un yanmar 4Lha dtp de 200cv, según con el fabricante debería llegar a 3300 rpm, y el mío con casco limpio llega tímidamente a las 3100, en mi caso se que la caracola de salida de los gases del turbo tiene bastante carbonilla, pretendo cambiarlo para la próxima temporada.
              Pregunta clave cuántas horas tiene el motor y a que regímenes a navegado.
              Yo miraría admisión:
              Filtro de aire
              Manguito que conecta el turbo con el intercooler
              Limpieza y revisión del intercooler
              Linea de combustible, limpieza de tuberías de gasoil y sustitución de filtros.
              Compresión del motor: has probado a quitar la tapa de llenado de aceite con el motor a relenti? Si salen gases de escape o está demasiado presurizado es síntoma de pérdida de compresión.
              Esta el motor bien alineado? Este verano he conocido un caso de que el eje no se podía girar con la mano de la presión que tenía contra el casquillo, todo provocado por silenblocks deteriorados
              Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
                El motor Yanmar 200cv 4lha tiene un régimen máximo de 3300 rpm INTERMITENTE y un régimen máximo de 3100 rpm en régimen continuo.
                Puede llegar a 3700 en VACIO.
                Eso es lo que dice su manual que está aquí:
                Así que si tu motor -que supongo usado y por lo tanto con algún desgaste- llega a 3000 date por conforme.
                Aún así... te recomiendo encarecidamente que JAMÁS uses un motor de combustión a su régimen máximo porque además de gastar mucho más combustible y de manera más ineficiente también acortas severamente la vida útil del motor.
                Los motores de combustión se debería usar entre el 50% y el 75% de su régimen máximo. En el caso que nos ocupa serían entre las 1500 Rpm y las 2250 rpm. Dentro de ese rango el motor es más eficiente porque el llenado de los cilindros es óptimo y por lo tanto la presión efectiva en la culata al momento de la combustión tiende a ser máxima, por lo tanto ahorras combustible. Levarlo más allá de ese régimen hace que la admisión de aire no sea óptima y por lo tanto la presión efectiva tampoco lo sea.
                Para colmo de males un motor a alto régimen se degrada más y por lo tanto acorta su vida útil.
                Un motor diesel marino (que no tienen las exigencia del cambio de régimen de los de automotores) bien usado (al 50% de sus rpm) puede llegar en buen estado al millón de horas (NO exagero) mientras que uno que se lo lleva siempre a régimen máximo podría estar inservible a las pocas miles de horas (con suerte) Conozco motores Perkins del año 1960 que funcionan y otros (en general los FB) de pocos años que usados como mal se usan estos motores FB quedan inservibles a los pocos años.
                https://twitter.com/egis57
                  En mi caso en todas las salidas milla antes de llegar a puerto tras días de muchas horas de motor, aceleró el motor hasta el máximo de sus rpm y lo aguanto 10 segundos y disminuyó progresivamente, hasta enfriar el turbo y apagar el motor, es mi forma de comprobar que el motor se encuentra en buen estado, y además el humo negro que suelta los dos primeros segundos tras estar 10 horas a 1500 rpm creo que le viene genial para limpiar sistema de escapes, por qué luego le vuelves a acelerar y ya no suelta humo. Yo navegando normalmente nunca paso a mi yanmar de 2500 rpm que es la velocidad de crucero.
                    Pero ese humo que suelta es consecuencia del acelerado, no está quemando bien hasta que coge las revoluciones y el motor se estabiliza, esto sin tener mucha idea, pero casualmente lei ese detalle ayer.
                    Aún así buena idea lo del hollin, aconsejan en estos motores diesel un vez al mes darle caña para quitar algo de hollin. Pero en tu caso más o menos lleva un uso apropiado, va a su régimen de trabajo, no así muchos veleros que usamos el motor para salir del puerto y entrar y poco más.
                      Os comento:
                      Prefiltro, filtros, gasoil en buen estado, hélice original,….y no navego por encima de las 2000, 2300 rpm normalmente, pero creo que el motor debería coger sus vueltas e ir a punto
                      Saludos y seguiremos investigando, aunque quede claro que que no me preocupa la velocidad, pero me gusta que todo vaya correcto.
                        Asunto solucionado.
                        Tras nueva visita de mecánico y desmontar turbo, este aparecía muy deteriorado ( caracola) así como el codo que prácticamente se deshacía en la zona de apriete. Solución turbo y codo nuevo. Por cierto el codo original sin fecha de fabricación, por lo que se ha tenido que recurrir a una réplica en acero inoxidable que según el vendedor aguantará más que el original y costaba casi la mitad.
                        Hoy he salido a navegar y el motor es una delicia subiendo de vueltas sin problemas a 3500.
                        En fin final feliz esperando que sea para muchos años, pues la cuenta corriente se ha resentido
                        Gracias por vuestras opiniones y a seguir navegando.
