fabricar deposito agua en fibra de vidrio
    Re: fabricar deposito agua en fibra de vidrio
    Originalmente publicado por bgeno Ver Mensaje
    hola, si, como dije es solo para ducha y baldeo, no para beber.
    gracias
    Pues para ese uso, yo creo que un depósito flexible sería perfecto para tu necesidad. Los hay de distintas formas y capacidades y se puede adaptar perfectamente a la zona de estiba.
    Sin complicaciones de ningún tipo, relativamente económicos y creo que perfectos para el uso al que lo quieres destinar.
    Suerte.
    Agustín
      Originalmente publicado por Alocen Ver Mensaje
      Suerte.
      Agustín
      gracias, si, tengo una zona en la sentina en forma de v, entiendo que el deposito se adaptará a la zona y no dará problemas. Espero que dure y no acabe rompiendo por los pliegues que haga.
      Que no lleve toma de aire, imagino que es porqué irá encogiendo a medida que la bomba saque agua.
      creo que probaré con este de 55l a ver que tal se comporta.
      gracias
        gracias
        Si, es tal como indicas, el depósito se "desincha" a medida usas el agua. Duran mucho ( yo tengo unos antiguos y estan perfectos). De verdad creo que es tu mejor opción, si lo quieres limpiar, lo desmontas, te lo llevas a casa y lo limpias, y además siempre puedes recuperar ese espació para estiba si te conviene!
          Originalmente publicado por Osr75 Ver Mensaje
          si, creo que probare con el a ver que tal va, y si realmente se aprovecha. No se si se adaptará bien al hueco o perderé mucho espacio (que no es mucho).
          gracias
            Originalmente publicado por anengra Ver Mensaje
            Lo vas a construir tu mismo ??
            Tienes experiencia de construcción en fibra de vidrio ??
            Hola bgeno
            Aun no has respuesto a la mi pregunta citada, de si tienes experiencia.
              gracias
              Los hay de múltiples formas, seguro que encuentras uno que se adapte a tu espacio...
                Hola bgeno
                hola, experiencia poca, pero me veo con coraje de hacerlo en fibra si es mejor opción.
                  Hola bgeno
                    Hola!
                    Y uno flexible por que no? mas limpio, mas barato, seguro que va a ser estanco, desmontable...
                    Yo es la opción que había pensado al leer el post, siempre y cuando resulte que no exista ninguno rígido que más o menos encaje.
                    El coraje nunca suple la experiencia.
                      Hola, no, no hay ninguno que encaje, o que encaje aprovechando mas del 40% del espacio.
                      Bueno, soy de los que pueden considerarse meticuloso y fino trabajando, así que podría con ello.
                        En vista de tu respuesta positiva te daría una idea (que yo hice tiempo atrás y que lleva mas de diez años funcionando satisfactoriamente y sin una fuga)
                        Se trata de construir un cajón de contrachapado marino,(con 10 mm de grueso es suficiente, claro , dependiendo volumen de agua !!) que puedas meter y sacar del alojamiento que dices que tienes en la sentina.
                        Le haces una tapa de registro amplia (con su correspondiente junta),para en comprobaciones futuras, ver su interior con facilidad.
                        Incorporas los tubos de llenado y servicio (cobre o PVC) con regruesos de tablero para reforzar la unión tubos/caja.
                        Construyes la caja encolando las diversas partes con resina epoxi y atornillando o clavando.
                        Deber considerar al construirlo, si debes preparar unos anclajes en el casco para fijarlo atornillándolo y que sea desmontable.
                        Los ángulos interiores, los refuerzas y redondeas con una pasta realizada con el mismo epoxi y esferillas de vidrio o bien otro aditivo utilizado comúnmente para espesar las resinas.
                        Una vez endurecida esta fase, láminas interiormente unas capas de fibra de vidrio con epoxi.
                        Exteriormente no es necesario laminar mas que en los ángulos para reforzarlos y una pintada general de epòxi a rodillo, para acabar de impermeabilizar el tablero exterior (una primera capa diluida al 10% y otra sin diluir).
                        Para acabar pintas toda la caja (internamente dos capas)
                        con la imprimación epoxi que creas mas adecuada (alimentaria o no).
                        Y tienes un maravilloso deposito para muchiiiiisimos años !!!!
                        Un saludo y al tajo !!!
                        P.D:
                        ---- Para sanearlo posteriormente, se puede utilizar lejía común diluida y un buen aclarado
                          No sé si el amigo J.R. ha cambiado los depósitos de su barco. Imagino que si porque, de no haberlo hecho, podrá hablar bien desde su experiencia del resultado de los depósitos flexibles ya veteranos.
                          Suerte con tus depósitos.
                          Agustín
