Como hacer que no crezca el maldito caracolillo?
  • Como hacer que no crezca el maldito caracolillo?
    Entramos en un debate complejo... Marcas de antifoulings, métodos artesanos, tipos de puertos y mares...
    Podéis aportar aquí vuestras conclusiones después de tantos años navegando? A más de uno nos sacarán de dudas.
    https://www.mallorcafotografos.com
    Re: Como hacer que no crezca el maldito caracolillo?
    El caracolillo de los... crece en función de la temperatura del agua (a más cálida, más crece) y el antifouling casi lo único que hace es que a base de navegar, una parte del caracolillo se despegue, pero si no navegas a diario y a la velocidad para la que está diseñada la patente (las de veleros suelen indicar que son efectivas navegando a unos 6,5 nudos...) solo sirven para que cuando sacas el barco, se despegue algo más fácil. La única solución definitiva hasta ahora que he podido comprobar es que la única solución para el caracolillo de los co... es que el barco no esté en el agua.
      Originalmente publicado por dmblink Ver Mensaje
      Hombre…
      Lo mejor para no tener caracolillo…tener el barco en seco.
      Fuera coñas… yo intento tener la obra viva siempre limpia. Tengo el barco en el Mediterráneo, y tengo anti fouling de silicona.
      Cada año, sin excepción sacó el barco lo limpio y lo repaso de patente, ánodos…
      Cada fondeo, si no es pleno invierno, lo limpio con una bayeta y lo dejo aseado.
      Huelga decir que si lo haces habitualmente, pues hay poco que quitar cada vez que te pones…
      No existe una patente que te mantenga el barco limpio dos años, ni tan siquiera uno.
      Influye también si el barco navega o no.
      Yo otra solución no le veo.
      Jorge Sanchis
        Originalmente publicado por jorgesanchis Ver Mensaje
        Jorge Sanchis
        Hace poco leí por aquí (siento no recordar quien lo explicó) que con el bichero a modo de mango y atandole primero una rasqueta de esas para el hielo de los parabrisas de los coches para quitar lo duro si hay, y luego poniendole a la misma rasqueta un scoth brite (se puede elegir diferentes abrasivos dependiendo de patentes), con unas gafas y el tubo puedes limpiar el casco sin tener que sumergirte; me pareció una idea genial y que puede funcionar muy bien si se hace con frecuencia.
          Si que lo es.
            te recomiendo el antifouling Titan profesional, un poco más caro pero en 2 años 0 caracolillo y podría haberlo dejado otro año más tambien. que quede claro que no soy comercial de Titan ni nada ... por si acaso.
              Se me ocurre dar hidrolimpiadora a presion ("carcher"),dentro del agua.Pero el problema es que donde haya enchufe y grifo normalmente no puedes nadar.....igual hay un accesorio para que la boquilla quede a un angulo coveniente y asi hacerlo desde a bordo ???
                Que tal internacional micron 350?
                  Creo que la mayor parte de los antifouling cumplen con su cometido.
                  Mas fácil que andar trasteando bajo el casco con utensilios varios es levantarlo en un momento con el travelif darle con la hidrolimpiadora, de paso revisas el casco y cambias los ánodos, si fuera necesario. Esto es relativamente barato, yo lo hago desde hace años.
                  Tengo un "Conocimiento" que añade cierto brebaje al antifuoling y le dura bastante mas el casco limpio.
                  Otra cosa con los ferros, léase arbotantes, ejes, hélices, flaps, rejillas, etc.. en el que la mayoría de los potingues milagrosos específicos que venden por ahí no sirven para nada a los tres meses, la clochinera montada.
                  Me gustaría oír la voz de los expertos, no lo que hay escrito en los manuales de los proveedores.
                  buen domingo
                    Yo lo que hacía es cada 2 o 3 meses me bajava al agua con la manguera función chorro fuerte y le daba con el agua y la esponja
                    Eso si yo me meto al agua , total en el amrre el agua está caliente hasta hasta invierno
                      Nadie tiene patente silicona ?m por el caracolillo a ver como funciona ???
                      o patente DURA y darle karcher al subir ???
                      Quién mira fijamente al mar ya está navegando un poco.
                      Paul Carvel.
                      http://www.vigonavega.com/
                      https://navegaybucea.com/
                        Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
                        No creo... yo lo intenté y la rasqueta quedó hecha unos zorros al poco tiempo. Lo que sí funcionó más o menos fue hacerlo con una tapa de metal que tenía por ahí, con bordes romos. El mío cala solo 0,70 y fondeando en un banco de arena en bajamar tienes bastante buen acceso y el agua te llega por la cintura. Muy cómodo además para inspeccionar obra viva. Ahora bien, de esa forma solo quitas lo más gordo, una especie de algas rojas de consistencia crujiente, aunque yo no lo llamaría caracolillo. Pero supongo que la flora marina será muy variable según regiones.
                        De todas formas creo que en este terreno ya se habrá probado todo desde que hace siglos se les ocurrió forrar la obra viva con cobre, y si hubiese algún método revolucionario lo sabríamos enseguida.
                        Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
                          Posiblemente tengas razón en que habrá que fabricarse una rasqueta de metal; quizá una espátula ancha y matándole un poco los cantos y picos.
                          Hace tiempo, los barcos más regateros del club tenían contratado al buzo del puerto (estaba prohibido hacerlo a particulares) para que todas las semanas le pasara "la esponja" y así no cogían ni barbas de algas ni caracolillo. Pero también es verdad que como poco entrenábamos todos los fines de semana (sábado y domingo) y más , así no hay tiempo que se pegue nada (baleares-Menorca).
                          Lo de la rasqueta puede funcionar si se hace con frecuencia, si no evidentemente no.
                            ¿Antes de esta pintura tenías otra con la que te salía caracolillo?
                            A mí me han puesto hempel, en abril y ahora en verano ya me han empezado a salir pero muy pequeños, concretamente 3 quité, los he quitado estando fondeado, también se ha ido pegando verdin y navego de media por lo menos 2 veces a la semana (velero velocidad 3-6 nudos según el viento o si voy a motor).
                              Originalmente publicado por tony17 Ver Mensaje
                              he tenido barcos desde que tenía 20 años y creeme que han sido bastantes, he probado muchos antifoulings y creeme que este es el mejor que he tenido con mucha diferencia.
                              Cuando lo compré fue de casualidad porque yo estaba buscando el hempel y donde compro habitualmente no habia. Como ya tenía en velero en tierra no quise esperar a que me lo trajeran y fui a la Cofradia de Pescadores de aqui y me recomendaron este. Yo la verdad es que no me creí para nada que fuera tan bueno... ya sabes, los vendedores siempre te dicen que el suyo es el mejor.
                              bueno, pues despues de un año estaba impecable, ni siquiera tenía un poco de verdin, y caracollilo cero. El segundo año si que tenía verdin pero caracolillo nada tampoco. La verdad es que este año he navegado menos que el anterior y a lo mejor por eso se ha hecho el verdin, pero si lo hubiese querido dejarlo otro año más podría haberlo hecho.
                              Vale más que el Hempel y esos pero si te ahorras un año de sacar el barco y hacerle la patente compensa en dinero y en trabajo.
                              Lo que si que hago es que aunque no vaya a hacer la patente, me sacan el barco en un "izado rápido" que le llaman aqui que te dejan hasta 2 horas para cambiar los anodos y revisar el casco.
                              Es de matriz blanda. El bote de 4 kilos me ha costado 205 euros y con eso me da para 2 manos en un velero de 9m y pico.
                              Editado por última vez por jonam52; 29/08/2022, 07:28:52.
