El maldito paso de helice...
  • El maldito paso de helice...
    Rondas para tod@s antes de empezar.
    Hace poco mas de un año adquirí un evinrude etec 115, el cual me entro con una helice de paso 17.
    Esta montado en una astromar 590-lc, y para llegar a la velocidad de crucero de 20-21 nudos tengo que ir a unas 4500 revoluciones, lo que me parece una barbaridad.
    A fondo se pone a 6000 revoluciones y va a 30-31 nudos.
    El caso es que quiero intentar que mi crucero 20-21 nudos este sobre las 3500 revoluciones, sin importarme demasiado la velocidad a maximas revoluciones, bajandolas a 5300 aprox.
    Necesito ayuda para no cagarla....
    Re: El maldito paso de helice...
    Originalmente publicado por pescadordecoplas Ver Mensaje
    evinrude etec 115, con una helice de paso 17.
    En principio las velocidades son razonables.
    Ahora si quieres intentar mayor eficiencia podrías probar con otras hélices.
    Cambiando el paso y diámetro se podría mejorar el rendimiento.
    De todas maneras hay que calcular bien las cosas y para eso lo mejor es consultar a algún verdadero especialista en hélices (NO a un simple vendedor de hélices porque según he visto te venden lo que tienen y no lo que necesitas)
    CONSEJO... Consulta con Fundiciones Adrio: Rúa de Jacinto Benavente, 61 BAIXO, 36208 Vigo, Pontevedra, España. Teléfono: +34 986 23 36 02
    De esta empresa tengo vistas buenas referencias, calculan, diseñan y funden ellos mismos las hélices para casi todo tipo de barcos y los precios son "razonables". Si llamas te van a pedir los datos del barco (marca, modelo, desplazamiento en rosca), motor, estrías del eje y para que lo usas... luego de hacer los cálculos te llamarán para pasarte el presupuesto. Te la hacen a medida.
    También tienen página https://adrio.com/contacto
    Fijate... y si al final la compras cuéntanos como te ha ido.
    https://twitter.com/egis57
      Pues ya les he escrito....a ver si hay suerte!
      Muchas gracias por tu ayuda!
        Entiendo que te vana ayudar y te pueden hacer la hélice perfecta. Pero para un fueraborda hacer una hélice a medida me parece descabellado (por temas de bolsillo no por otra cosa).
        A no ser que sean equiparables en precio a las que ya venden hechas más o menos.
        Sent from my M2003J15SC using Tapatalk
          Originalmente publicado por Peanut Ver Mensaje
          Esta claro..todo depende del presupuesto que me puedan dar...
          El problema es que de momento nadie ha sido capaz de decirme que helice poner...y claro, hacer este tipo de gasto y que luego no vaya bien...da pereza..
            pues yo he estado en el lugar del cofrade y no me parece nada descabellado porque como dice Egis si vas a las nauticas lo primero es que no vas a encontrar a uno que entienda de verdad de helices, te van a vender lo que tienen y si no te va bien te vas a tener que quedar con ella y comprar otra... Estamos con lo de siempre que lo barato te sale caro. Con lo que cuesta un barco y un motor y sin saber lo que cobran por la helice yo me iria a la hecha a medida sin ninguna duda porque en la helice te va el disfrute que luego vas a tener con el barco y si vas con una helice que no es la suya vas a estar descontento todo el rato. Supongo que seran más caras que las hechas en serie, sería lo normal, pero bueno, es como si te conformas con un mueble de leroy merlin o quieres uno bueno... no hay color.
              Respuesta: El maldito paso de helice...
              Yo no soy entendido en hélices pero he cambiado varias .
              Para que te hagas una idea cada paso son 500 rpm aprox .
              Lo de las 6000 a tope ha sido con una o dos personas o con 4 o 5? Todo cuenta .
              Yo por lo que explicas si fuese mia subiría un paso ,pero si vas a ir con uno o dos personas subiría 2 .osea 19.
              Y aprox consiguieras lo que estás diciendo .
                TU SI QUE SABES JAJAJ
                  Ya he dejado claro que todo depende del precio de una hélice hecha a medida. Porque me da en la nariz que será dos o tres veces más cara que comprar una de uno o dos pasos ya hechas y estoy de acuerdo en que con una de las dos le valdría sin más gastos.
                  Estaría bien que el cofrade original nos diga cuánto cuesta en relación a una comprada. Eso sí que haría decantar la balanza. Si el coste es residual, sin dudarlo. Si es x2, x3 o más, me lo pensaría mucho rato.
                    Estaria genial que alguna empresa o profesional te hiciera un estudio de cada caso particular,pagando ovbiamente
                    Es decir que darle el modelo de barca,caracteristicas del motor y uso,carga,etc y te diera las opciones idoneas.
                    Existe algo asi?
                      Me siento a escuchar, me interesa mucho el tema
                        Bueno, primero de todo, pediros disculpas por tardar tanto en responder..
                        Contacte con fundiciones adrio...su respuesta rapida y escueta..."no hacemos helices para fuerabordas".
                        Encontre una helice de paso 19 de segunda mano a buen precio. La he puesto hoy y he salido a probarla.
                        A tope se para a las 5600 revoluciones 28-29 nudos, crucero 19- 20 nudos a 4000 revoluciones.
                        4500 revoluciones 23-24 nudos.
                        Eso estando yo solo en la barca.
                        Respecto a la consulta de si con la antigua helice llegaba a las 6000 revoluciones con 2,3,4 presonas, decir que llegaba a las 6000 incluso con 7 personas dentro...
                        Ahora me queda probar con 3 o 4 personas con la nueva helice.
                          Gracias por ponernos al día Pescadordecoplas. Parece que te vas acercando a las 3500 rev de crucero que querías. Vas a quedarte con esta helice o seguirás aumentandole paso?
                          Respecto al contacto con Ario, me alegro que te hayan respondido, aunque la respuesta no fuese la que querías. ¿Podrías indicarnos como te pusiste en contacto con ellos? Yo les he enviado un correo por su formulario de contacto pero no he sabido nada de ellos en unas semanas..
                            Creo que me quedare con este paso, me conformo..
                            Mande mail directamente a fundicionesadrio@adrio.com, me respondieron en dos dias.
